Alt 10.02.2003, 10:27   #1
derotsoH
Standard Schubabschaltung
Morgen die Herrschaften
habe folgendes Problem:
ich bin gestern aus den Bergen zurückgefahren und ab start hat der 7er gezuckelt ohne ende, bergabfahrt ging die ganze zeit selbständig ans gas. das war wie ein rodeoritt und was mir dann aufgefallen ist, die Schubabschaltung hat nicht immer funktioniert, also ich bin vom gas, dann hat die abschaltung eingesetzt, ausgesetzt, eingesetzt ausge...... und die verbrauchsnadel hing immer bei ohne gas, bei ca 13 liter...
hat da jemand ne passende Idee?
viele Grüße
Micha
-der mit dem kanister und nem streicholz in der hand dasteht-
Alt 10.02.2003, 10:33   #2
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Pack den Kanister und das Streichholz wech....
...kann so schlimm nicht sein....
Allerdings muß ich zugeben, dass hier verschiedene Faktoren eine Rolle spielen können:
- Luftmengenmesser
- Drosselklappen
- Getriebesteuerung
- EML (hier speziell Poti am Gaspedal)
Lass doch einfach mal vorab Fehlerspeicher auslesen.....eventuell steht da was genaues drin.
Falls nicht, einfach mal Batterie abklemmen, beide Kabel zusammen halten, nach ca. 30 Minuten wieder anklemmen.
Im Fussraum rechts hinter dem Lautsprecher sitzt in der A-Säule das Steuergerät fürs Getriebe. Anschlüsse prüfen.
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2003, 11:11   #3
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Hallo!
Dann will ich auch mal meinen Senf dazu geben... Sowas kenne ich auch, allerdings nur im Drehzahlbereich bei ca. 1500. Da kann sich die Motorelektronik wohl nicht entscheiden was sie machen soll.
Über 1500 touren geht die Motorbremse gut rein (0 l/100km Verbrauch) bis der Motor bei ca. 1000 touren ist, dann ist nichts mehr mit der Motorbremse.
Wenn ich unter 1500 touren bin und möchte die Motorbremse nutzen, pech gehabt, da geht dann gar nichts, ich schalte dann halt einen Gang runter.
Andreas
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2003, 11:41   #4
Micky
WTF
Standard ...das hängt mit der Automatik zusammen..
unterhalb 1500 Touren hat der Wandler zuviel Schlupf.....war bei meinem 525iA genauso.
gruß
micky
Orginal gepostet von wian0011
Hallo!
Andreas
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2003, 12:06   #5
derotsoH
1500 umdrehungen waren es bei mir auch-......
Alt 10.02.2003, 15:58   #6
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Ähm...SCHUBABSCHALTUNG bei einem 750i AUTOMATIK?
Marco
Ich suche:
Alt 10.02.2003, 16:02   #7
derotsoH
weis der teufel wie das in echt heisst, aber der sinn und zweck ist klar, oder?
Alt 10.02.2003, 16:18   #8
TG730
Fahrzeug: 730i, EZ 01/90
Ja, ich kann mich da nur anschliessen - bei meinem 730i (Schalter!) ruckelt er bis ca. 1500 rpm auch ziemlich unsanft beim Gaswegnehmen.
Schön, dass es offenbar "normal" zu sein scheint!
TG730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2003, 16:37   #9
derotsoH
Nee ist nicht normal!!! Bis gestern wars noch nicht...
Alt 10.02.2003, 16:44   #10
730SN
Man möge mir ja mein bescheidenes Halbwissen verzeihen,aber Schubabschaltung gibt es meines Wissens nach bei Automatikfahrzeugen nicht.Wie denn auch?
Bei Schaltfahrzeugen ist es normal,was TG730 meint,das stimmt scho.
Bei deinem Problem tippe ich,wie Knetepappi schon sagte,auf den Poti des Gaspedals!
Marco
Problem Schubabschaltung Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 3 09.01.2004 09:34
Auto-Getriebe während der Fahrt auf 'N' schalten?? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 51 11.12.2003 10:54
Schubabschaltung maeg E32: Tipps & Tricks 1 21.06.2003 18:57
Momentanverbrauchsanzeige Franz3250 BMW 7er, Modell E38 2 20.09.2002 16:40
Schubabschaltung glatzi50 BMW 7er, Modell E32 3 14.07.2002 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
