23.03.2007, 19:30
Fahrzeug: E32-735i (10.89)
Spiel im Lenkgetriebe
Kann man bei meinem E32 Bj89 das Lenkgetriebe nachstellen??
23.03.2007, 19:54
750i powered by ROTTALER2
hallo
schau mal in diesen tread,dort findest du einiges zu diesem thema.
http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=lenkgetriebe
wenn du links den begriff lenkgetriebe in die -- suchen -- eingibst,dies dann
noch auf den e32 begrenzt,wirst du auch noch einiges zu diesem thema
finden.
viele grüsse
peter
23.03.2007, 22:09
† August 2007
Na beim R6 kommt man leicht dran, ich meins mit dem Werkzeug von Norwegian eingestellt, den beim Fuffi ist alles sehr verbaut, mit dem ging es in 10min.!
Gruß Reinhard
24.03.2007, 08:37
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
und bevor du das Lenkgetriebe einstellst ziehe erst mal die Verbindung der Lenksäule nach.
Die findest du unter der Fußraum verkleidung, ist nicht zu übersehen dazu das Lenkrad reinschieben und die Lenksäule soweit festziehen das du das Lenkrad gerade noch so wieder rausziehen kannst.
flerchen
24.03.2007, 11:07
ehemals "MrThomsen"
Bevor jetzt ein jeder sein Lenkgetriebe so mir nichts dir nichts selber nachstellt, an dieser Stelle ein dezenter Hinweis das es nicht ganz ungefährlich ist !
Wie gesagt dezent !!!
V8 Teile Mann
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Fahrwerk: Spiel Am Antrieb
SPEED300 |
2 |
09.06.2005 09:47 |
Lenkrad SPIEL
ivica |
4 |
07.09.2003 12:31 |
Lenkung Spiel??
Terence |
3 |
13.02.2003 01:08 |
