Alt 15.03.2007, 11:46   #1
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Standard Wo sind die MArkierungen für OT
kann mir jemand sagen wo die Markierungen für den OT punkt sind. Für die Kurbelwelle und die Nockenwelle.
Es handelt sich um ein 730i m30 bj 89.
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2007, 16:58   #2
730ilimo
An der Schwungscheibe hab ich gefunden. Wo ist die Markierung für die Nockenwelle. HILFE
Alt 15.03.2007, 18:51   #3
hafti
Fahrzeug: E 32 730i (01/89)
hi hi,
was willst du mit der ot-markierung hast doch kette drauf, allerdings um die frage zu beantworten nimm die abdeckung runter und du hast einen kleinen pfeil drauf und an der restlichen abdeckung oben eine kerbe -pfeil muss in line zur kerbe sein
mfg hafti
hafti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2007, 20:33   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Wenn Du das am vorderen Ende des Motor's meinst, ist das nicht die Schwungscheibe, sondern der "Schwingungsdämpfer".
Nur so als Hinweis...
Geändert von Movie222 (23.06.2010 um 15:52 Uhr).
Alt 15.03.2007, 20:46   #5
730ilimo
Ja ich meine die Scheibe mit den Zähnen wo auch der OT Zähler dran ist.
Beim abmachen des Kettenrades an der Nockenwelle, ist mir das Teil runter gefallen. Die Nockenwelle... Hab ich schon rein gebaut. Jetzt müsste ich die Nockenwelle auch auf OT stellen. Ich finde dort aber keinerlei MArkierungen. Kann mir jemand genau sagen wo sich die MArkierungen befinden auf dem Kettenrad oder Verteiler...
DAnke im Voraus
Alt 15.03.2007, 20:48   #6
730ilimo
hi hi,
mfg hafti
Hafti welche abdeckung meinst du?
Mfg
Alt 17.03.2007, 13:10   #7
hafti
hi hi,
also hab nochmal nachgelesen also zylinder 1 auf ot stellen, dann nockenwellenrad aufsetzen, wenn du direkt drauf siehst gibt es 4 schrauben die sich gegenüber liegen, nockenwellenrad so drehen, das zwischen linker nw schraube und unterer schraube ein weiteres loch zu finden ist, dort ist ein paßstift wo das nwrad drauf muss dann anschrauben und fertig
mfg hafti
Alt 17.03.2007, 18:05   #8
730ilimo
Ich habe es gelöst. Die Nocken des 6. ZYlinders müssen sich genau überschneiden. DAnke für die Antworten.
Alt 29.10.2007, 16:10   #9
Mike 735i E 32
Benutzerbild von Mike 735i E 32
Fahrzeug: BMW 735i (E32) Bj.87/04 Schalter Motor M30
Frage hallo!
hab da noch ne frage ?
die abdeckung vom nockenwellen zahnrades runter , am kettenrad ist ein pfeil
der muß mit der linie am motorblock fluchten , das sollte im bereich sein wo sich der 6 zylinder überschneidet , oder meint ihr das untere kettenrad mit pfeil und linie und das obere (nockenwelle ) muß mit dem 6 übernittenen zylinder eingestellt werden .
735 i E 32 Bj. 87/04 , schalt Getriebe , Diamantschwarz metalic , Chrome line
6 Zylinder Motor M 30
Hompage links mit Rep. hilfen unserer Forumsmitglieder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wolferin.de.tl/
Mike 735i E 32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Die Durchleucht-Schaltkulissen für V8 sind da ! PRND432 MR77 BMW 7er, Modell E32 9 12.04.2006 08:20
Fahrwerk: Neu Felgen müssen her - sind die was für meinen 730iR6 ? dewulf BMW 7er, Modell E32 15 23.03.2005 17:22
rosa Markierungen an den hinteren Federn ?? ReneausE BMW 7er, Modell E32 5 13.03.2004 19:06
ALPINA Felgen sind die besten für den E32 Alex1963 BMW 7er, Modell E32 13 26.08.2003 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
