Alt 13.03.2007, 17:56   #1
tombigts
Benutzerbild von tombigts
Fahrzeug: 735iAL PD 10.90 + E36 318i 6.93
Standard EML-leuchtet, Motor Notlauf
Hallo Gemeinde,
ich bin gerade gemütlich mit meinem Bimmer unterwegs, plötzlich geht die EML-Leuchte an und der Motor bockt wie Sau.
Mit Gang drin(Autom.) Drehzahl zwischen 1200 und 2200 u/min als wenn man stoßweise Gas gibt. Im "Leerlauf" schwankt die Drehzahl genauso, wird aber immer niedriger, bis er aus geht.
Mit viel Gas kann ich dann wieder starten, sobald ich am Gas bleibe, geht die Drehzahl auf bis zu 5000 u/min hoch, obwohl Pedal nur leicht getreten.
Ausschalten der Zündung und 20 Minuten warten hat auch nix gebracht.
Bitte dringend um Hilfe, hab morgen den Terminkalender voll und brauch meinen Dicken.
Thomas
Geändert von tombigts (13.03.2007 um 18:05 Uhr).
tombigts ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2007, 18:49   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo thomas
evtl. liegt es an der EML leuchte selbst, sie bildet einen vorwiederstand,der für
die motorsteuerung verantwortlich ist, wenn die einen defekt hat,läuft der
motor auch nur noch im notprogramm.
warte aber mal auf eine nachricht von reinhard,er kann dir sicherlich
besser erklären,wie das alles zusammenhängt.
ob du allerdings morgen deinen vollen terminkalender mit dem auto abarbeiten
kannst..... ... ich hoffe es für dich, bin aber in der richtung skeptisch.
was mir da gerade einfällt, dieses stossartige gas geben hatte ich mal bei einem
R6 da lag es an undichten faltenbälgen,die waren porös und er zog falschluft, schau doch mal deine faltenbälge durch,ob die alle ok sind.
viele grüsse
peter
Alt 13.03.2007, 18:55   #3
tombigts
Hallo Peter,
hat dein R6 bei den defekten Faltenbälgen denn auch die EML Leuchte gezeigt?
Thomas
Alt 13.03.2007, 19:00   #4
peter becker
Zitat von tombigts Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Thomas
nein, er hatte kein EML, war nur ein hinweis für dich,dieser sägende motorlauf
könnte an einem defekten schlauch oder dichtung liegen ( falschluft )
er läuft zu mager,durch die gezogene falschluft und die elektronik versucht hier nachzuregeln,dadurch bekommst du dann dieses auf und ab in der drehzahl.
viele grüsse
peter
Alt 13.03.2007, 19:04   #5
tombigts
Schon mal ein erster guter Tipp, klingt logisch.
Erstaunt mich nur, daß das von einem Moment auf den anderen passiert.
Bisher ist der Kasten ohne das geringste Problem gelaufen.
Thomas
Alt 13.03.2007, 20:28   #6
tombigts
Hallo nochmal,
sonst keiner mit ´ner Idee???
Kann ich evtl. in einem Steuergerät was nachlöten, wie beim LKM???
Tom
Alt 13.03.2007, 21:05   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi tombigts
Nix löten, lass die Finger vom Steuergerät! Brennt die EML-Lampe immer? geht die beim Starten aus und erst ab einer gewissen Drehzahl an?
Falschluft mag keiner dieser Motoren, aber es kann an verschiedenen Dingen liegen, an der EML-Lampe selbst, Drosselklappen, Lambdas, Luft Massen Messer und Falschluft. Bei Falschluft kommt sehr sehr selten die EML-L. da ruckelt im Stand der Motor, aber es können ja 2 Fehler zur gleichen Zeit auftretten, was schon öfters passiert ist.
Gruß Reinhard
Alt 13.03.2007, 22:37   #8
DerArne
Benutzerbild von DerArne
Fahrzeug: E32 740i, PD 18.06.93
Also bei dem ehemaligen e32 von meinem Vater war es alle fünf Jahre ein defekter Pedalwertgeber. Ging auch immer EML an.
DerArne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2007, 09:12   #9
tombigts
Hallo Reinhard,
EML Lampe leuchtet dauernd. Was könnte denn mit der Lampe sein. Wenn sie leuchtet sollte sie doch in Ordnung sein oder???
Thomas
Alt 14.03.2007, 09:20   #10
Rottaler2
† August 2007
Hallo Reinhard,
Thomas
Hi Thomas
Leuchtet die immer wenn du nur Zündung ein hast??? da sollte die nach 2 sek. ausgehen also brennt die dauernd... oder???????!
Gruß Reinhard
Hilfe Nach Kaltstart EML leuchtet flohl BMW 7er, Modell E32 0 12.11.2006 16:37
EML leuchtet nicht Rbauer007 BMW 7er, Modell E32 8 09.04.2004 15:41
EML leuchtet ständig.............?? Tony BMW 7er, Modell E32 25 24.08.2003 14:39
Hilfe: EML Lampe leuchtet nach Start gregcgn BMW 7er, Modell E32 8 12.08.2003 02:08
EML - Leuchtet beim Start dodas BMW 7er, Modell E32 3 01.06.2003 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
