Alt 09.03.2007, 20:06   #1
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Standard Memory abrufen kann aber nicht speichern
Hallo,....
ich kann nach meinem Sitzumbau (Marke Eigenbau) Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...3&postcount=16 den Memory meines Vorgängers abrufen aber nicht speichern...welche Pins müssen noch mit Spannung belegt werden....gibt es schon irgendwelche Erfahrungen....ausser die mit dem passenden Kabelbaum?!
DANKE
MfG Tino
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2007, 21:48   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Scheitig
Am weissen Stecker X649 ist Pin 1. Plus von F16 (15), Pin 2. NC, Pin3. Plus F18 (R), Pin 4. Plus F42 (30), Pin 5 und Pin 6 ist Masse/Minus. Am schwarzen Stecker X648 Pin1. die Rückfahrscheinwerfer, braucht man nur wenn man auch die entsprechenden Rückspiegeln hat. Pin 2. geht ans RM, Pin 3+4 NC, Pin 5 RXD Kabel ws/gr, Pin 6. TXD Kabel ws/vi.
Da du den Zusatzkabelbaum nicht hast, kannst auch keine Menoryspiegel nachrüsten. Du hast ja nur einen Stromkreis angeschlossen, und Memory kannst nur speichern wenn keine Zündung an ist, dafür muss Pin 4 Plus haben wenn Radio ein ist.
Gruß Reinhard
Alt 10.03.2007, 10:32   #3
Scheitig
Gruß Reinhard
ich habe kein Originalradio mehr drin und habe auch dieses mit einer extra Spannungsversorung versehen.(wegen dem Pfeifen der Lichtmaschiene)
Das heist der Radio-ISO-Stecker liegt unbenutzt im Amaturenbrett
Wie meinst du das mit Pin 4 genau, den am weißen oder am schwarzen Stecker?
Spiegelmemory habe, brauche und will ich nicht
Ich habe an dem weißen Stecker und schwarzen Stecker noch paar Kabel übrig..... Farben weis ich jetzt nicht , werde im Laufe des Tages mich noch mal unter den Sitz quetschen......
Alt 10.03.2007, 12:36   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi Scheitig
Radio Klemme wird über das Zündschloss geschaltet, genau wie die Zündung, das hat mit dem Radio selbst nichts zutun! Zündstellung I ist Radio, Zündstellung II ist Zündung ein (Klemme 15), Zündstellung III ist Start (Klemme 50) und Dauerspannung ist Klemme 30!
Wenn du mir deine Kabelfarben angibst, dan schaue ich nach wo die hingehören!
Gruß Reinhard
Alt 10.03.2007, 18:08   #5
Scheitig
ich werde im Laufe der kommenden Woche nach den Farben schauen...so wie ich zeit habe.....
ich danke dir für deine Unterstützung
MfG Tino
Alt 12.03.2007, 13:35   #6
Scheitig
Hi Scheitig....
....Wenn du mir deine Kabelfarben angibst, dan schaue ich nach wo die hingehören!
Gruß Reinhard
Hallo Rottaler2,
hier nochmal die Kabelfarben:
weißer Stecker im KfZ (hat nur 6 Belegte Kontakte):
rot-gelb (+)verbunden mit Steuergerät im Sitz (siehe Foto)
braun (-) verbunden mit Steuergerät im Sitz (siehe Foto)
Pins der Kontakte am Steuergerät waren nur mit 1-6 beschriftet...
grün-schwarz-gelb verbunden mit grün-schwarz am schwarzen Stecker am Sitz (Sitzheizung)
grau-schwarz verbunden mit grau-schwarz am schwarzen Stecker am Sitz (Sitzheizung)
Lila-weis frei
blau-lila-gelb frei
schwarzer Stecker: unterm Fahrersitz
(hat nur 7 belegte Kontakte, Pinnummern sind mir unbekannt da ich vorzeitig den Stecker kappte)
braun (-) verbunden mit Masse am Steuergerät
grün-schwarz verbunden mit grün-schwarz-gelb am weißen Stecker
grau-schwarz verbunden mit grau-schwarz am weißen Stecker
lila-weiß frei
grau-blau frei
grau-rot frei
blau-lila frei
ich hoffe ich habe es nicht zu verwirrend geschrieben......
bin erst nächstes Wochenende wieder zu Hause, also lass dir Zeit.
Danke schonmal im vorraus. wär wenn es am Ende funktioniert
PS: ich habe gerade in der Mitgliederkarte gesehen wo du wohnst, ich arbeite de Woche über in Neunburg vorm Wald, kennste das, ist das weit weg von dir aus....?
Geändert von Scheitig (12.03.2007 um 13:52 Uhr).
Alt 13.03.2007, 12:19   #7
Scheitig
huhu ,
ich bin nun doch die ganze Woche zu Hause....habe also (leider) zu viel Zeit....
Also falls du schon ne Lösung parad hast wäre das echt Klasse...
MfG Tino
Alt 13.03.2007, 13:35   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi Scheitig
Stecker X648 schwarz Pin 1 blau/gelb kommt vom Rückscheinwerfer!
...................................2 gelb/blau Fahrertürschalter geht an braun/grau/gelb des 12 pol Steckers unterm Sitz
...................................3 NC
...................................4 NC
...................................5 weiss/gelb RXD geht zur Diagnose Buchse
...................................6 weiss/violet TXD " " "
Stecker X649 weiss Pin1 grün/schwarz Sicherung F16 Klemme 15
...................................2 NC
...................................3 violet/weiss Sicherung F18 Klemme Radio
...................................4 rot/gelb Sicherung F42 Klemme 30
...................................5 braun Masse 0,5 qmm
...................................6 braun Masse 2,5qmm
grau/schwarz ist die Beleichtung der Stecker
grün/schwarz ist auch Spannung füe Lordose und Sitzheizung
Wo liegt das Neunburg vorm Wald???? bei Ingolstadt??
Gruß Reinhard
Alt 13.03.2007, 15:08   #9
Scheitig
oh je, ich hoffe ich bekomme mein Problem noch in den Griff.... die ein oder andere Farbe habe ich gar nicht.... naja werds schon schaffen und bei Erfolg davon berichten.
Neunburg v. Wald liegt an der A93 bei Nabburg,Schwarzenfeld und was es da noch so für Dörfer gibt (Richtung Grenze zur CZ)
Alt 13.03.2007, 17:15   #10
Roter Baron
I`ll be back :-)
Benutzerbild von Roter Baron
Fahrzeug: e32 750i (02/1990)
Neunburg v. Wald ist ca. 120-130km von Reinhard weg, ich komme aus Burglengenfeld sind so ca. 35km und bin unter der Woche immer in Bruck i. d. Opf. Bleib doch einfach mal an einem Wochenende in Neunburg und komm am 15.04 mit zu Reinhard`s Stammtisch, ist immer nett dort.
Gruß Andreas
Roter Baron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
sitz will nicht speichern mikka2203 BMW 7er, Modell E32 1 29.12.2006 06:36
Kann man Memory für E-Sitze nachrüsten? BayernRider BMW 7er, Modell E32 21 15.08.2005 09:34
Was kostet V+ bzw. ASSIT beim abrufen? herriup BMW 7er, Modell E65/E66 10 12.12.2003 20:57
Memory-Spiegel nachrüsten - aber wie Crazy BMW 7er, Modell E32 2 12.11.2003 09:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
