05.03.2003, 12:33
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 523iA, 730i und 740i
Nockenwelle 730i Bj.91
Was wird das kosten?
mfG
E38
05.03.2003, 12:41
Fahrzeug: Schwedenstahl
Kostenpunkt für ne neue Nockenwelle etwa 360 Euro plus Kleinteile.
Gruss Toni
05.03.2003, 16:38
Danke!
05.03.2003, 20:49
Fahrzeug: Reiskocher
Also wenn man bei BMW einen Austausch der Nockenwelle vornehmen läßt, dann bewegt man sich so zwischen 1500,-- und 2000,-- € für alles zusammen. Man hat für dieses Geld dann allerdings auch einen gut renovierten Motor, denn schließlich ist es wohl in den seltensten Fällen wirklich nur mit einem Austausch der Welle selbst getan.
Ein Alternativangebot erhielt ich hier in Kiel von einem freien Teilevertrieb. Dort gibt es den kompletten Reparatur Satz, also Welle, Kipphebel und diverse Lager( bei den Ventilschaft-Dichtungen bin ich mir nicht mehr sicher) zu einem Preis von unter 480€ für das Material, so daß man incl. Einbau sicherlich unter 1000,-- € bleibt. Naja, trotzdem eine Menge Geld....
Bayerli
05.03.2003, 20:59
Der Satz für 480,- Steinchen dürfte von Ruville sein. Ich würde die Finger davon lassen. Origanal wurde in der Regel Febi verbaut. Ist ca. 100,- Euro teurer, dafür aber eben original.......
Achja, die Febinummer für den Satz lautet: 03069
Gruss,
Stefan
05.03.2003, 21:04
@ Bayerli
Aber auch nur falls sie es beim freundlichen richtig machen.
Bei mir hatte ich 6 Monate nach der Nockenwellen Reparatur nen Motorschaden, Ursache "gebrochene" Nockenwelle.
Fazit: Motor platt, ne Menge Kosten und nen Rechtsstreit mit dem freundlichen.
Gruss Tobeco
05.03.2003, 21:13
@Tobeco
Klar, dies setze ich natürlich bei jeder Reparatur vorraus, egal ob beim Händler oder in der freien Werkstatt. Fehler werden natürlich immer gemacht, wobei ich festgestellte habe, daß zumindest im Kieler Raum die freien Werkstätten einfach zu wenige 7er in die Finger kriegen, um sich ein wenig mit den Wagen auszukennen. Selbst die Bauteilsuche gestaltet sich für die Mechaniker dann teilweise recht spannend. Bei BMW geht zumindest dies deutlich schneller....
05.03.2003, 22:29
Fahrzeug: BMW E24 635CSI, E38 740
Wurde bei mir auch schon alles getauscht.Preis war vor ca nem halben Jahr:
Neue Nocke,Kipphebel,Ventilschaftdichtungen und noch Kleinkruscht mit Einbau 1500€
Ich denke damit solltest du aber hinkommen.
Grüsse Dominik
