Alt 18.02.2007, 17:51   #41
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Habe nur etwas ausprobiert...
Tel:06134/291912
Alt 20.02.2007, 14:45   #42
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
ich habe die Diskussion über das Xenonlicht mitverfolgt. Ich selbst habe das gleiche Problem. Bei Hella Xenonlicht den Brenner austauschen ist wie eine OP am offenen Herzen . Dank Anleitung hat es gut geklappt.
Stone war bei mir der Chirug der operierte.
Er hat mir großzügigerweise mein linkes Xenonlicht repariert. Es war ganz schön kompliziert.
Nochmals hier an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Stone.
Leider ist der Erfolg nur von kurzer Dauer gewesen. Zur Zeit ist es wieder Defekt.
Vielleicht weis einer, was außer dem Brenner noch am Xenonlicht defekt sein kann. Es leuchtet kurz auf und geht dann aus. Dann meldet der BC Abblendlicht.
Das Stone einen Fehler gemacht hat schließe ich aus. Also muß es an was anderem liegen.
Wilfried
Wilfried ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2007, 14:49   #43
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
könnte noch das Steuergerät selber sein...
Alt 20.02.2007, 14:58   #44
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Wie sieht denn so ein Steuergerät aus?
und wo befindet sich das?
Danke vorab schon für die Info
Wilfried
Alt 20.02.2007, 15:06   #45
Viper V8
Wilfried
Das Steuergerät sitze direkt am SW .... hab dir mal ein Bild reingestellt (danke Andre) da kannst aber nicht viel dran sehen... ist die nächste OP
Geändert von Viper V8 (08.05.2008 um 10:45 Uhr).
Alt 20.02.2007, 15:17   #46
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Danke,
mal schauen wann der nächste OP Termin frei wird.
Wilfried
Alt 24.02.2007, 19:48   #47
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Xenonlicht wird lila
Hallo, der rechte Scheinwerfer erstrahlt seid heute morgen nicht mehr so hell wie der linke, leuchtet etwas ins lila hinein. Ist das noch reparabel?
Gruß, Assel03
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2007, 19:55   #48
Viper V8
Gruß, Assel03
nein, das ist das erste Anzeichen das dir der Brenner verstirbt... das wird noch schlimmer..der wird immer rötlicher und geht dann ganz aus... kannst aber mit etwas Lötarbeit einen neuen Brenner einbauen.. leider sind keine D1 Brenner mehr zu bekommen so das du auf D2s Brenner wechseln musst aber wenn du mal die Suche bemühst wirst du dafür eine prima anleitung finden wie das geht
Kai
Alt 28.02.2007, 01:35   #49
groeschler
groeschler
Fahrzeug: B12 5.0 Bj.12.91 Vollausstattung/Langversion
Top! Xenon
hallo,
die Misere Xenon hat für mich ein erfreuliches Ende gefunden. Ich habe den Scheinwerfer bei BMW auf Kulanz ersetzt bekommen.
Man muß halt auch mal Glück haben. Danke für eure gut gemeinten Ratschläge.
Gruß Michael
groeschler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Hella Xenon Steckergehäuse 210kW BMW 7er, Modell E32 2 12.05.2006 21:15
Defekter Hella Xenon gegen intakten Bosch Xenon tauschen... Netjoker BMW 7er, Modell E32 0 15.12.2003 17:56
Teilenummer Hella XENON - Stecker ? HB750i BMW 7er, Modell E32 11 30.11.2003 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
