24.02.2007, 16:59
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
leichtes Rütteln von hinten bei Tempo 100???
Hallo Forumler,
kurze Frage - bei Tempo 100 habe ich in den letzten Tagen von hinten ein leichtes Rütteln und Vibrieren das aber über und unter 100 sofort wieder weg ist. Machen sich da evtl. die sogenannten Hundeknochen (Koppelstangen) hinten langsam bemerkbar?
Denke mal das die Gummilager da auch langsam hin sein müssten.
Oder kanns was anderes sein?
Tonnenlager sind aber noch OK.
Ralf
Leben und leben lassen!
Geändert von ralfsczuka (24.02.2007 um 18:53 Uhr).
24.02.2007, 17:02
750i powered by ROTTALER2
Zitat von ralfsczuka
Hallo Forumler,
kurze Frage - bei Tempo 100 habe ich in den letzten Tagen von hinten ein leichtes Rütteln und Vibrieren das aber über und unter 100 sofort wieder weg ist. Machen sich da evtl. die sogenannten Hundeknochen langsam bemerkbar?
Denke mal das die Lager da auch langsam hin sein müssten.
Ralf
hallo ralf
evtl. ist dir ein wuchtgewicht hinten weggeflogen........
viele grüsse
peter
24.02.2007, 17:07
Zitat von peter becker
hallo ralf
viele grüsse
peter
das ist es leider nicht, habe ich schon nachwuchten lassen.
ralf
24.02.2007, 19:14
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Ist der Reifen auch wirklich ok, kein Höhenschlag?
Hundeknochen macht sich nicht so bemerkbar.
Radlager / Stoßdämpfer / Feder kontrollieren!
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
24.02.2007, 19:27
Engine Bay - Diving Co.
Hallo Ralf!
Riechts nach dem Aussteigen nach heißem fast verbranntem Gummi? Schau mal auf das Mittellager...
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
24.02.2007, 20:01
Hat er Schaltgetriebe?
Dann mal die Hardyscheibe vorne kontrollieren! Ist sie ausgefranst oder fehlen schon Stücke aus dem Gummi?
24.02.2007, 20:24
wenn ich das so sehe, bleiben also nur Mittellager und Hardyscheibe über.
OK werde ich überprüfen. danke.
Ralf
05.07.2007, 00:30
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
@ralfsczuka
hast du eigentlich was rausgefunden bzw was gewechselt?
habe auch so ein rütteln im fahrzeug, so ab 140 km/h, und bin auch am überlegen was ich wechseln sollte.
gruß
Irgendwas ist immer
