Alt 13.02.2007, 17:39   #21
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von Pat_750i Beitrag anzeigen
Hallo Kai,
wenn Du das Chinch-Kabel im Mitteltunnel verlegst, brauchst Du die Sitze nicht rausnehmen. Wird nur ein wenig fummellei, aber es geht. Hatte es damals in meinem Fuffy auch so.
Was baust Du für einen Subwoofer ein und mit welcher Endstufe verbindest Du den?!
Pat
habs drin... Mitteltunnel ohne Sitz.... Finger sind noch dran...
Ich hab hier noch zwei Bose Bässe... und nen 700W Mono Block... sollte dafür reichen... erstmal.... ein anständigen Subwoofer kauf ich mir noch... hab noch nicht wirklich Plan welchen...
Kai
Alt 13.02.2007, 19:21   #22
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Kai
Hi Kai,
na irgendwann werde Ich mal Probehören.
Solange es sich gut anhört, brauchst Du keinen Anderen.
Wie hast Du die Bässe installiert?! In einer Kiste oder an ein Brett und das an die Rückbank?!
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 21:26   #23
Viper V8
Hi Kai,
Pat
Hi Pat,
in einer Kiste ... sollte zum rausnehmen sein wenn ich mal voll machen muss hinten...
Kai
Alt 20.02.2007, 22:18   #24
Viper V8
ich muss das leider nochmal aufwärmen.... das mit dem WD40 hat nicht wirklich geklappt.... 3-4 Tage ruhe und jetzt fängt das schon wieder an...
Hat noch jemand ne Idee oder brauch ich ein neues Heckrollo ??
Alt 20.02.2007, 23:02   #25
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo kai
lass doch mal dein frau fahren und du setzt dich nach hinten,damit du
genau die stellen ergründen kannst,wo das knarzen herkommt, evtl. kannst
du ja das rollo etwas in der hutablage "versetzen" damit es keine geräusche
mehr macht,ist oft nur eine millimetersache.
du kannst ja während der probefahrt mal etwas an der hutablage bzw. dem
rollo drücken oder schieben, ob dann evtl. ruhe ist
viele grüsse
peter
Alt 20.02.2007, 23:04   #26
Pat_750i
Hi Kai,
hattest Du es ausgebaut?!
Macht es nur Geräuche wenn Du über Kopfsteinpflaster/Bodenwellen fährst ?!
Konntest Du schon heraus finden, woher das Geräuch kommt?!
Pat
Alt 20.02.2007, 23:12   #27
peter becker
Hi Kai,
Pat
was mir da noch einfällt, ist es definitiv das rollo oder kommen die geräusche
evtl von der hutablage selbst........????
ich kann mich erinnern,als bei meinem e23 das armaturenbrett raus war,da
waren (werksmässig) lauter kleine filzstücke an den stellen unterlegt,wo das
plastik auf den metallträgern auflag, bzw. wo plastik auf plastik auflag.
viele grüsse
peter
Alt 21.02.2007, 00:01   #28
Viper V8
also es ist dev. das Rollo.... wenn ich das ein stück raus ziehe ist ruhe und nach dem ölen war auch ruhe leider nur sehr kurz... ich hatte das raus und hab Öl reinlaufen lassen... an der Welle entlang so wie Reinhard das sagte ... aber leider kann man da ja auch nicht wirklich was sehen... wenn ich daran rum finger ist alles ruhig aber nach drei huckel auf der Str. fängt das wieder an...
Kai
Alt 21.02.2007, 00:16   #29
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Kai
Wenn keine Spannung drauf ist, könnte ich mir ein Quietschen vorstellen! Wie stark ist die Spannung???? eventuell die Feder nachstellen!
Das Segel sollte schön stramm sein wenn es ausgefahren ist, auch wenn es aufgerollt ist, sollte eine Vorspannung spürbar sein!
Gruß Reinhard
Alt 21.02.2007, 00:24   #30
Viper V8
Hallo Reinhard,
das ist ja das dumme .... Spannung ist eigentlich genug drauf und das macht auch Geräusche wenn´s oben drin hängt.... und dann ist das auch grade und hängt nicht durch... ich werd noch irre mit dem Teil... Wenn da wie ein nasser Sack hängen würde könnte ich das ja noch verstehen aber so....
Kai
Heckrollo oliweb BMW 7er, Modell E38 3 25.01.2005 09:31
heckrollo! eastside BMW 7er, Modell E38 0 24.11.2004 20:40
Heckrollo hilgoli BMW 7er, Modell E65/E66 3 22.09.2004 13:03
Heckrollo Pebi BMW 7er, Modell E32 11 21.07.2003 13:01
el. Heckrollo Rottaler2 BMW 7er, Modell E32 9 14.02.2003 02:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
