Alt 19.02.2007, 21:38   #1
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Frage Stützlager ?
ich hätte da eine Frage...ich suche negative Stützlager für hinten.
Kann einer den Verstellbereich rauslesen??
Und was meinen die mit 30 & 44mm?? Welche Lager für Hinten brauch ich nun??
Danke
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.k-mac.com.au/Catalog.pdf
Alt 20.02.2007, 20:46   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Alt 20.02.2007, 22:00   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Raffael@735i
Es gibt doch die Gummilager der Dreieckslenker als Exzenter, die kannst du einstellen!
02SET RUBBER MOUNTING ECCENTRICD=44MM233329058824$42.41
brauchst 4 Stück jeweils 2 für innen und aussen!
Gruß Reinhard
Alt 20.02.2007, 22:39   #4
Raffael@735i
LOW4LYF
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi Raffael@735i
Gruß Reinhard
Und wo gibts die??
Alt 21.02.2007, 01:56   #5
Beim BMW Haendler gibt es diese Teile
Alt 21.02.2007, 20:57   #6
Raffael@735i
LOW4LYF
Top!
Für hinten?? Verstellbereich??
Daaaaaaaaaaanke
Alt 21.02.2007, 22:28   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi Raffael@735i
Da gibt es extra eine Einbauanleitung dazu, habe die mal durgelesen, klingt sehr kompliziert, schau dass du die dazu bekommst! Leider finde ich die gerade nicht!
Gruß Rienhard
Alt 22.02.2007, 20:00   #8
Raffael@735i
LOW4LYF
Hi Raffael@735i
Gruß Rienhard
Hallo Reinhard .... gibt das Teile Nummer??
Alt 22.02.2007, 20:34   #9
Hat er doch oben schon angegeben.
Hier alles
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/partxref....=on&series=E32
Alt 25.02.2007, 21:08   #10
Raffael@735i
LOW4LYF
Breites Grinsen
Danke für die Antworten, aber ich blick da noch nicht durch
Gibt es eine ETK Nummer von den Teilen, die bei meinem 3.5l passen?
Wo bekomme ich die Einbauanleitung her?
Gibt es auch einen Verstellberich in ° ???
Vielen Dank
Raffael
Fahrwerk: Stützlager Osteuropa Viper V8 BMW 7er, Modell E32 12 13.11.2008 22:31
Motorraum: Stützlager Motor wechseln beim Fuffie TBF BMW 7er, Modell E32 0 10.11.2006 20:39
Fahrwerk: Federbein/Stützlager oez730i BMW 7er, Modell E32 7 12.11.2005 18:10
Fahrwerk: wo günstige Stützlager?? Pace BMW 7er, Modell E32 6 25.05.2005 02:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
