13.02.2007, 21:53
750i powered by ROTTALER2
klima umrüsten
hallo
in meinem fuffi ist noch das alte klimamittel ( R???)eingefüllt, ich habe auch
noch die goldfarbenen schraubdeckel, bei dem neuen füllmittel ( R???)
sind ja dann ein blauer und ein roter deckel vorhanden (siehe anhang)
was muss alles geändert werden, man liest da sehr wiedersprüchliches, einmal,dass garnix getauscht wurde und alles funktioniert,dann wieder von
neuen trocknerflaschen bzw. neuen kompressoren........... was stimmt nun
wirklich????
viele grüsse
peter
13.02.2007, 22:06
† August 2007
Hi Peter
Wenn du noch das alte R12 drin hast, dann lass ohne Änderung das R413a ein füllen, willst du aber auf des R134a auffüllen, müssen die beiden Druckschalter und Trocknerflasche getauscht werden. Wichtig ist aber ob dein Kompressor das R134 verträgt. Erich hat mal eine Liste mit den Nummern eingesetzt, aber die findest du schneller als ich  bist ja noch jünger  Bei den alten Bosch Kompresorren soll es nicht möglich sein!
Gruß Reinhard
13.02.2007, 22:15
Zitat von Rottaler2
Hi Peter
Gruß Reinhard
hallo reinhard
dann werde ich mal einfach auf das R413a gehen und erstmal nichts ändern
lassen. ich werde das dann im sommer mal testen, wenn ich bei 30° ausentemperatur,dann im auto noch eisklümpchen im bart habe,dann ist das
doch ok so.
viele grüsse
peter
14.02.2007, 07:48
Fahrzeug: zur zeit BME E32 v8 BJ 8/93 und Individual blau BMW 735iA (E32) BJ 4/89 , E65 730 d BJ 2002
jetzt testen
[center]www.bmw-club-scorpions-dresden.de[center]
14.02.2007, 16:43
Der seinen 7er mag.
Fahrzeug: 730iA (E32), (EZ: 08.90) Automatik, AUC, Klimaautomatik, Sonderlack, Grünkeil, ESSD, Tempomat, Shadow-Line
Bei mir war der R12-Kompressor nach der Befüllung mit R413a nach ein paar Minuten kaputt, gab nur noch ein lautes Brummen von sich und würgte den Motor im Standgas fast ab.
14.02.2007, 20:33
doch ok so.
viele grüsse
peter
peter das kannst du doch jetzt auch schon testen!!! das wäre ein bild stehst an der ampel bart gefrohen scheiben von innen vereist, außen aber nur 0 Grad!!!!
dd-mf666
maik[/quote]
neeeee, maik, geht doch nicht,soweit ich weiss kann man die klima unter 3° garnicht einschalten, ich muss also warten bis zum sommer und dann den
extremtest machen
viele grüsse
peter
17.02.2007, 12:01
Die Nummern von den Kompressoren, die nicht passen, stehen auf Johan's Seite unter Umbau Klimaanlage (retrofit).
Gruss aus den Flughafen in Frankfurt aus der LH Senator Launch
17.02.2007, 14:57
Hätte ich das gewusst, wäre ich mal eben zum Winken rübergedüst
17.02.2007, 15:05
www.7er-Shop.de
Da wäre  ich mitgefahren!!!!
17.02.2007, 15:11
ja, von marburg bis frankfurt sinds auch nur 80 km.
wir hätten dann nicht mit taschentüchern gewunken,sondern die bmw fahnen
geschwenkt.
viele grüsse
peter
