Alt 09.01.2003, 03:30   #11
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich sage mal ganz blöde:
Ob meine Erklärung richtig war oder nicht ist egal.
Fakt (hatte genug Motorschäden) ist, dass beim Kaltstart nix von Motorschaden zu hören ist.
.. bei warmen Motor schon... auch ein sich anbahnender ist hörbar...
Signatur:
Alt 09.01.2003, 05:07   #12
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Orginal gepostet von FrankGo
Am "Ende" der Leitungen sitzen unter anderem die Kurbelwellen und Pleul-Lagerschalen.
am Anfang.....
Knuffel
Knuffel
Alt 09.01.2003, 05:32   #13
FrankGo
*grinz*
Welches Ende der Wurst ist der Anfang ??
Bei Leitungen betrachte ich es so, das das Ende "offen" ist und der Anfang eine Pumpe ist / auf der Bergspitze ist... Aber das kann jeder halten wie er will.
Darüber besteht kein Diskussionsbedarf.
Alt 09.01.2003, 05:37   #14
knuffel
† 2023
Standard Alles hat ein Ende,nur die Wurst hat zwei....
*grinz*
STIMMT,denn :
Die Reihenfolge -sprich: Anfang -ist bekannt.....
Erst Öl aus der Ölwanne,dann Pumpe,dann Kurbelwellenlager/Pleuellager,zuletzt Ventiltrieb etc...
Hinter der Pumpe das Ölfilter,um mit den Partikeln im Öl nicht die Lager zu schmirgeln,
was ja auch zu dem von Dir geschilderten Ventilproblem führt....(Filter leer gelaufen,Oldruck später da)
Die Altvorderen haben dieses Problem dadurch gelöst,daß sie die Wellen durch´s Öl planschen liessen,
was zumindestens bis der Öldruck da war,für Schmierung sorgte....
Knuffel
[Bearbeitet am 9.1.2003 von knuffel]
Alt 09.01.2003, 06:53   #15
FrankGo
Ich glaube, wir werden wieder Haarspaltend...
Deine Reihenfolge ist leicht falsch / mißverständlich:
Reihenfolge:
Ölwanne
Pumpe
Ölfilter
Dann: verweigende Leitungen in Richtung:
Kurbelwelle, Nockenwelle, diverse andere Schmierstellen,
Nach jeder dieser Schmierstellen tropft das Öl zurück in die Ölwanne.
Wo genau der Öldruckschalter sitzt weis ich am M30 nicht.
Ich vermute, dass er in der Leitung zu der Nockenwelle sitzt.
Alt 09.01.2003, 09:03   #16
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Betr. Rücklaufventil Ölfilter M30
Ich habe das Problem nicht, da sich der Öldruck in 1 Sekunde aufbaut.
Jetzt die Frage: Warum ist beim Wechsel des Ölfilters der Behälter leer ??? Müsste doch eigentlich randvoll sein!
Bei mir ist das Ölfiltergehäuse leer wenn ich den Filter wechsele. Ist dass so richtig?
P. Kreuer
Efeukiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2003, 12:47   #17
victorfilm
...ohne Bimmer unterwegs
Benutzerbild von victorfilm
Fahrzeug: 316i E36, E230 W210
Standard Hier ein Video meines Problems
ich habe mich mal heute morgen mit der Kamera hinters Steuer gesetzt und das Anlassen bei - 9,5 Celsius gefilmt.
Zum ersten Mal ist mir aufgefallen, dass genau im Moment des Erlöschens der Öldruckleuchte die Drehzahl von ca. 900 Touren auf 600 Touren sinkt.
Leider ist mir außerdem ein leichtes "Nageln"? aufgefallen. Die mpeg-Datei ist mit Ton.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.kampik.com/kaltstart3.mpg
Danke fürs Ansehen und Grüße
Victor
victorfilm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2003, 13:11   #18
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Was ist diese laute Brummen nach dem anlassen? Ist bei mir auch aber nur wenn es extrem kalt ist.
Ist das normal? Bei mir war das mit dem Öldruck das erste Anzeichen für den Batterietod welcher dann auch kurz darauf erfolgte.
Gruß Arrie
[Bearbeitet am 9.1.2003 von arrie]
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2003, 14:23   #19
victorfilm
Hi Arrie,
ich habe auch keine Erklärung für das Brummen. Ich werde, sobald der Motor richtig ausgekühlt ist (heute abend), noch eine Aufnahme machen, aber dann nur vom Motorsound, ohne Bild.
Victor
Alt 09.01.2003, 14:47   #20
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
@victorfilm
Alle Achtung, du hast ganz schön gute Nerven, ich hätte den Motor nach spätestens 5 Sekunden abgestellt. Dauert es immer so lange bis der Druck aufgebaut ist, oder nur wenn's so kalt ist wie zur Zeit? Wenn ja, wird's die Maschine wohl leider nicht mehr lange machen. Wer früh die Haupt- und Pleuellager wechselt k a n n Glück haben, daß der Motor danach noch eine ziemlich lange Zeit läuft. Auf jeden Fall muß das Problem angegangen werden um den endgültigen Motortod zu vermeiden. Oder Du fährst solange bis nichts mehr geht und baust dann einen kompl. Gebrauchtmotor ein.
@arrie
bei mir brummts auch bei diesen Temperaturen (ca. halbe Sekunde). Ursprung vermute ich vorne links. Hört sich fast wie eine trockene Servolenkung an. Bin gespannt ob andere auch dieses Problem haben und jemand weiss, was dieses Geräusch auslöst.
p.kreuer
Wie zuverlässig ist die Anzeige im Kombi- Instrument? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 10 05.10.2004 10:11
SI Anzeige bleibt stehen !? Bernie BMW 7er, Modell E38 1 19.04.2004 08:27
Was bringt die Anzeige für Bremsflüssigkeit zu leuchten? Steamroller BMW 7er, Modell E32 3 14.05.2003 22:52
Motorenöle und Öldruck seba BMW 7er, Modell E32 6 02.02.2003 13:24
Stop ! Öldruck Motor Fanta BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2002 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
