10.02.2007, 14:32
V 8 der lacht
Fahrzeug: E 38 730 i (12.94)
Inkontinenz
Hallo Gemeinde,
heute ist wohl nicht mein Tag.Habe festgestellt das der Tank meines Dicken an den nähten wohl durchgerostet ist Es tropfte Benzin heraus).Bin gleich zu meinem lieblingsschrauber gefahren der mir meinen Verdacht auf der hebebühne dann bestätigt hat.Habe dann vom Schrotti in der nähe einen Tank gefunden allerdings vom 750 BJ 92(Sollte aber auch passen).Beim Einbau haben sich dann die beiden kleinen Stutzen VL/RL zerbröselt.Nach nochmaligen Anruf beim Schrotti könnte er mir einen vom 735 anbieten.Jertzt meine Frage : passt der denn in meinen 730 V8 Bj.12 93?
Der neupreis beim Freundlichen wäre 495.- plus Märchensteuer,find ich ganz schön happig
Gruß peter
10.02.2007, 15:07
Fahrzeug: Dodge RAM 1500 5,7HEMI,E24-M635csi (10.85) S38, E30-327i Baur-Cabrio(09.85)M20
Moin,
an sich sind alle Tanks vom e32 gleich. Der einzige unterschied ist: Hat das Fzg. Niveauregulierung soll der Tank 102L fassen. Hat das Fzg sie nicht ist ein 90L Tank verbaut.
Ob der 102L Tank an stelle eines 90L reinpasst weiß ich leider nicht. Da sollte man vieleicht drauf achten.
MfG...
10.02.2007, 16:32
V 8 der lacht
ok,dann erst mal vielen Dank für die Info.Ich hoffe ja dann das mein Dicker am Montag abend wieder dicht ist
12.02.2007, 18:07
V 8 der lacht
Leider heute noch nicht fertig geworden est morgen.Aber wenn es jemand interressiert,so kann ein Tank nach 13 Jahren aussehen Leider nur Handy dabeigehabt.
Gruß Peter
12.02.2007, 20:44
So, Führpark ausgetauscht
die fuffi´s haben auch alle den großen Tank... passt aber ... du brauchst dann aber auch die anderen Bänder... die vom 90L Tank sind logischerweise zu kurz...
Kai
13.02.2007, 16:50
V 8 der lacht
neuester Stand:
der Tank vom 735 passt laut aussagen meines Schraubers nicht.Irgendwas mit der Befestigung passt nicht.Also beisse ich in den sauren Apfel und habe einen neuen orginal bestellt da ich mein Auto brauche und nicht noch weitere Experimente machen möchte.
Gruß Peter
