12.02.2007, 22:39
Ghost Rider
Fahrzeug: BMW E32 735iL, 207000KM
Lederausstattung
Hallo!
Weiß jemand ob man eine Elektrische Lederausstattung einfach nachrüsten kann, oder braucht man da viele elektr. Spielereien??
Habe jetzt Velourausstattung ohne Sitzheizung und manuelle Sitzverstellung.
Danke für eure Antworten
08.03.2007, 00:28
Fahrzeug: BMW 735i A (E32) (11.87) 185'km 735i A (E32) (01.92) 335'km
E32 735
Die "Transplantation" der Veloursausstattung gegen Ledersitze hat seine Tuecken. http://www.7-forum.com/forum/images/smilies/puzzled.gif
Zuerst solltest Du checken, ob das Geber-Modell (FG-Nr) mit dem Empfaenger-
Modell identisch ist. (Jahrgang etc.) Die BMW hilft da sicherlich. Wenn das
geklaert ist, ueberlegst Du, wie Du den Sicherheitsgurt vom Sitz entfernst.
Wenn Dir das gelungen ist, sag" mir Bescheid, ich spendiere Dir eine Flasche
MM zum Erfolg. Erst dann kannst Du Dir den Kopf zerbrechen, wo die "elektrischen Huerden" versteckt sind.
Je laenger ein Blinder lebt desto mehr sieht er.
08.03.2007, 09:06
7er - Haushalt des Mannes
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
also bei meinem 730/89 war das überhaupt kein problem.
veloursitze raus, unter den vordersitzen im teppichschlitz elt.-stecker gefunden, rücksitzfläche raus und elt.-stecker gefunden, hintere sicherheitsgurte unten abgeschraubt und oben durchgefädelt, rücksitzlehne raus
dann umgekehrt alles wieder eingebaut und siehe da : alles summt und brummt und heizt
7er : Leidenschaft durch Leistung
08.03.2007, 09:40
Solange Du keine Vordersitze mit Memory-Funktion gekauft hast, ist der Umbau im "Plug-and-play" Format in 30 Minuten erledigt. Die Gurthöhenverstellung ist mit einem Metallclips an der Sitzschiene gesichert. Stecker für elektische Helferlein liegt unter dem Teppich. Einfach rausziehen und anschließen. Fertig. Sitze umbauen im E32 ist nun wirklich keine Zauberei.
Freude am Frickeln.
Alexander
08.03.2007, 13:59
† August 2007
Man kann jeden E32 el. Sitz in jeden E32 verbauen, sogat die mit Memory, da muss man nur den Zusatzkabelbaum mit übernehmen!
Gruß Reinhard
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
lederausstattung
elvir |
eBay, mobile und Co |
28 |
25.06.2006 18:22 |
