Alt 27.01.2007, 20:24   #1
peetee
Bimmer-Fahrer
Fahrzeug: 730LD, Bj 09/2007
Standard Ölwechselintervalle selbst zurücksetzen?
es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, seine Bremsscheiben wechseln zu lassen, beim Freundlichen oder beim Freien.
Und den Ölwechselintervall kann man ja selbst zurückstellen, wenn man sich lange genug durch die "geheimen Menüs" hangelt.
Da es keine umfangreiche Beschreibung dazu gibt stelle ich trotzdem mal die Frage ins Forum - kann man, bei selbstverständlich ausgewechselten Bremsbelägen - den Intervall selber zurückstellen?
peetee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2007, 08:20   #2
Klaus H.
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
ja, kann man. Bei meinem Wagen hat das der Meister über das Geheimmenue (siehe Tipps & Tricks, Knopf für Tageskilometerzähler) gemacht. Ich habe aber nicht genau aufgepasst, wie er das gemacht hat.
Klaus
Klaus H. ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2007, 11:18   #3
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Der Bremsenanzeige kann man offenbar sowieso nicht trauen.
Das erste Mal bekam meiner bei 32tkm hinten neue Beläge, hat er auch eingermassen angezeigt. Inzwischen bin ich schon wieder über 5tkm gefahren und er zeigt hinten immer noch eine Restlaufstrecke von 50tkm an, d.h. über 5tkm keinerlei Veränderung.
Vorne will meiner jetzt zum Freundlichen und hat meiner Meinung nach noch mindestens 5 mm Belagstärke.
Grüsse esau
Alt 28.01.2007, 11:43   #4
Chris Angle
früher: stolzer Besitzer
Benutzerbild von Chris Angle
Fahrzeug: E65 730d (Fertigungsdat.: März 2003)
Doch, die Anzeige ist eigentlich recht genau, sofern man den Verschleißsensor gleichzeitig mit den Belägen erneuert hat.
Bei Dir war es wohl so (BMW-Werkstatt) und Du solltest vorne die innenliegenden Beläge berücksichtigen, die ggf. stärker verschlissen sein können, als die Beläge, die Du von außen relativ gut sehen kannst.
Dein Service-Betrieb hat beim ersten Belagswechsel mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Gleitflächen des Schwimmsattels nicht von Korrsion und Ablagerungen befreit, was dazu führen kann, daß einer der beiden Beläge (hier evtl. der Innere) durch Festklemmen stärker verschlissen ist!
Darüberhinaus sitzen die Verschleißanzeiger je Achse diagonal gegenüberliegend nur auf einer Fahrzeugseite.
Auch ist die Aufforderung zum Wechsel durch die CBS sehr konservativ und auf maximale Sicherheitsreserve ausgelegt.
Bei neuen Belägen und Verschleißanzeigern dauert es erfahrungsgemäß eine ganze Weile bis der Verschleißanzeiger angeschliffen wird/ist und damit eine geringere Restlaufzeit angezeigt wird.
(Willst Du diesen Prozess beschleunigen, so laß' doch einfach 'mal bei Glätte durch Gasgeben das DSC an der Hinterachse häufiger regeln und du wirst relativ schnell eine reduzierte Bremsenstandzeit angezeigt bekommen)
Weiterhin Dauerbaustellenbesitzer = enttäuscht-frustierter Besitzer
Geändert von Chris Angle (28.01.2007 um 11:47 Uhr). Grund: Beitrag erweitert
Chris Angle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2007, 12:00   #5
Ekkehart
Standard Bremsbelagverschleiss
Selbstverständlich kann man nach Wechseln von Belägen und Sensoren den BC mit Bordmitteln zurückstellen ohne sich ein DIS kaufen zu müssen, oder zum Händler zu fahren. Habs schon 2x gemacht. Geht mit Hilfe des Rückstellers Tageskilometerzähler. Lange drücken (> 10s) dann bis zum rückzustellenden Wert (Öl, Mikrofilter etc) durchtasten und zurücksetzen.
Die Verschleissanzeige ist dank zweistufigem Fühler, Blankdraht plus Widerstand als 2. Stufe IMO sehr genau. Beim Auswechseln und nach Reset des BC weis das System, dass neue Beläge und Sensoren eingebaut sind und bein welchem km-Stand. Erst nach Durchtrenner der 1. Stufe (Blankdraht= 0 Ohm) kann der BC rechnen und sagen von km Stand x bis km Stand heute sind x km vergangen. Also hochgerechnete Restlebensdauer t. Wenn die 2. Stufe (Widerstand) erkannt wurd, habe ich auf einer Achse (Zeit bzw. km) 2 Punkte und kann die Restlaufzeit relativ gut hochrechnen. Nach meiner Meinung ein verblüffend einfaches fast geniales System. Einen kontinuierlich arbeitendes Sensorsystem welches unter den Umgebungsbedingungen einer Hochleitungsbremse arbeitet, würde wohl keiner bezahlen wollen.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2007, 12:09   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hi
das haste toll erklärt, super....
Alt 28.01.2007, 21:08   #7
peetee
Bimmer-Fahrer
Standard danke für die ausführliche Antwort
Ekkehart, mir fehlen die Worte, vielen Dank für die ausführliche Antwort
Alt 17.12.2010, 08:14   #8
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Hallo ich habe gerade über das geheimmenü die bremse vorne zurückgesetzt da noch einiges an belag drauf ist. Nun zeigt er -21tkm an und das rote symbol leuchtet so als hätte ich das service überschritten? Kann ich das selbst beheben? Danke!
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2010, 08:19   #9
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Man man man... du bist schon ein komischer Vogel
Du kannst selbstredend NICHT einfach zurücksetzen wenn der Sensor bereits angeschliffen ist. Neuer Sensor UND neue Beläge und dann erst reseten.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 17.12.2010, 08:27   #10
peter777
Alles klar bei dir??????
Nicht jeder hat den e65 schon jahre und so viel erfahrung damit!!!!!!
Kann ich also nichts machen als neue beläge einbauen? Oder kann bmw das zurücksetzen ohne dass ich neue beläge brauche?
Motorraum: Ölwechselintervalle Pianist BMW 7er, Modell E65/E66 36 13.01.2015 00:08
Tankanzeige zurücksetzen? Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 12 31.12.2010 01:59
Durchschnittsverbrauch zurücksetzen aandyy BMW 7er, Modell E65/E66 18 12.12.2009 02:45
Serviceintevall zurücksetzen? sven7 BMW 7er, allgemein 2 03.03.2006 07:42
Inspektions-/Ölwechselintervalle 730d jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 5 20.10.2003 16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
