Alt 27.01.2007, 19:03   #1
ölfuß
Fahrzeug: E38-735iA 03.98
Standard 3 Finger Lenkradspiel !!!
Hallo Fangemeinde!
Ich hab' in den letzten Stunden 'ne ganze Menge Beiträge zum Lenkspiel gelesen. Aber eine Frage blieb' bislang unbeantwortet:
Wie kommt man beim E32 mit M60 (3.0 V8) an die Einstellschrauben für das Lenkgetriebe 'ran? Von oben kann man das Teil ja nicht mal sehen!?
Spurstangen und so sind bereits getauscht. Der alte Lenkhebel hatte sogar Spiel auf der Verzahnung . Unterm Strich ist's zwar jetzt besser, aber noch lange nicht gut
Deswegen würd' ich gerne die "Geschichte" mit dem Lenkgetriebe probieren.
Danke für Eure zahlreichen (bebilderten) Antworten
ölfuß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2007, 20:58   #2
FranzR
Benutzerbild von FranzR
ich habe ja genau den selben Motor drinnen.
Das ist nix für Anfänger...
Ich habe mir einen abgebrochenen flachen Ringschlüssel so an eine ebenfalls alte abgebrochene Verlängerung geschweißt, daß beide einen rechten Winkel ergeben. So kann ich von der unterseite her blind die Mutter lösen und gleichzeitig oben mit einem Inbusschlüssel gegenhalten. Das ist nämlich ein Inbus (SW 5 ?)
Dazu müssen natürlich die Alu Abschirmbleche weg, aber das ist eine leichte Fingerübung. Für manche Sachen muß du die Lenkung einschlagen, dann geht es viel leichter. Und komm nicht auf die Idee die blöden "Dornfortsätze" vom "Crossmember" abzuflexen, das sind nämlich die Lenkanschläge. Wenn da ein messerscharfer Grat dran ist, kannst du den höchstens mit der Feile ein bißchen rund machen.
Hier das Werkzeug:
du mußt furchtbar aufpassen den Schlüssel nicht zu verkanten, sonst sind bei der Mutter die Ecken weg. Ich habe den Schlüssel an der Unterseite so abgeschliffen daß der vollflächig aufliegt. Normal sind die ja angesenkt (hohlgeschliffen)...
Geändert von FranzR (27.01.2007 um 21:06 Uhr).
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Lenkradspiel HW 32 BMW 7er, Modell E32 18 10.02.2014 07:30
Lenkung: Lenkradspiel - Lenkgetriebe nachstellen? DAD BMW 7er, Modell E32 3 04.07.2006 22:37
Lenkradspiel ?! Bommi BMW 7er, Modell E38 13 06.02.2004 14:09
Lenkradspiel Joe7Hegau BMW 7er, Modell E32 3 09.07.2003 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
