Alt 24.01.2007, 18:47   #1
Nordmann735i
Ja zum 3,5 Lieter Auto
Benutzerbild von Nordmann735i
Fahrzeug: E32-735i (12.91)
Standard wer weiß was über lenkgetriebe?
Hallo ertmal!
Also als erstes will ich sagen das ich neu hier bin und diese Seite einfach klasse finde. Ich hoffe das mir einer helfen kann, bei mir ist das Lenkgetriebe ausgeschlagen und nun bin ich auf der suche nach einem neuen (gebrauchten) nur das Problem ist das ich keins mit MEINER Nummer finde (8054502201) jetzt habe ich von leuten bei ebay gehört das alle passen sollen aber warum gibt es bei bmw verschiedene nummern? die machen das doch bestimmt nicht aus langerweile! Kann mir einer helfen und sagen was ich machen soll?
Nordmann735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2007, 19:34   #2
flerchen
Benutzerbild von flerchen
schon mal über Nachstellen nachgedacht
Hab ich auch schon hinter mir und bis jetzt ist alles wieder in Butter.
Lies dir das mal durch Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=lenkradspiel
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2007, 19:53   #3
Nordmann735i
danke dir das werde ich gleich morgen mal machen.
Alt 25.01.2007, 21:31   #4
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Vorsicht, das kann in die Hose gehen.
An der Lenkung nichts machen, sofern man nicht ganz genau weiß was man tut!
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2007, 12:28   #5
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Hy, sorry Nachstellen ?
Da lässt sich eigentlich nichts nachstellen , mit der Einstellschraube kannst du höchstens das Drehmoment verändern !!!! Ich hab bei meinem silbernen einfach ein LG vom 5er eingebaut passte einwandfrei, hatte nur den Anlenkhebel getauscht. Es war ein LG von 530-535 I, keine Angst es passt. Hatte es günstig bei E-Bay bekommen, kleiner Tipp.
LG Oetti
Alt 26.01.2007, 13:20   #6
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
sei beruhigt! du kannst es nachstellen! vorraussetzung ist das die räder vorne frei sind. schraube lösen und bis zum ersten widerstand drehen danach um 45 Grad zurückdrehen und sichern. GANZ WICHTIG: jetzt das lenkrad einschlagen (motor aus!) nach links und rechts bis zum anschlag. es darf nichts kratzen oder schwergängig gehen. das gleiche nochmal abgesenkt und dann fahren (Schrittgeschwiengigkeit) immer links und rechts voll einschlagen. wenn nichts hakt oder schwergägig geht ist es ok. 1001 mal gemacht und es ist noch NIE etwas passiert.
Hinweis: du kannst es 1-2 mal nachstellen, aber dann ist schluß. wenn der verschleiß zu hoch ist geht es nicht mehr, aber das merkst du dann wenn es kratzt und schwergängig geht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2007, 13:32   #7
fau12
Lotto Millionär
Benutzerbild von fau12
Fahrzeug: wechselt ständig
richtig ube, im 8er club in D und USA ist das verfahren gang und gebe, und funktioniert auch. siehe auch die ausführliche beschreibung von sean.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/stee...djustment.html
btw. es hilft SEHR den ölfilterbehälter weg zu montieren
fau12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2007, 14:05   #8
Nordmann735i
Ich habe es gestern nachgestellt aber ich konnte nicht wirklich mehr was erreichen, weil ich denke das es schon mal gemacht worden ist. Ich habe die schraube jetzt einfach mal GANZ reingedreht nun geht das lenkrad zwar schwer aber immer noch besser als vorher nun werde ich mich nach einem neuen (gebrauchten) umsehen. Ich hoffe das alte hält noch ein paar Tage.
Alt 26.01.2007, 16:30   #9
flerchen
mach das bloß nicht zu stramm
Die Lenkung sollte sich auf jeden Fall nach einer stärkeren Kurve selbst wieder gerade stellen!
Wenn du trotz des Nachstellens immer noch Luft in der Lenkung hast und es die Gelenke der VA nicht sein sollten, kannst du dir gedanken über ein neues Lenkgetriebe machen.
flerchen
Alt 26.01.2007, 21:00   #10
FranzR
dann gibt es noch den Standardfehler mit der dicken Überwurfmutter...
HARTGE H7 ..wer weiß was. fau12 BMW 7er, Modell E32 13 09.10.2006 10:06
Motorraum: wer weiß das, wer weiß das?? Rostock-A20 BMW 7er, Modell E38 4 23.06.2005 11:36
Wer weiß.....? jojo BMW 7er, Modell E32 1 20.12.2004 11:35
Wer weiß es..? dontpanic BMW 7er, Modell E38 15 20.10.2004 10:31
Weiß jemand was über Ronal 15755.111 MP BMW 7er, Modell E32 4 25.09.2002 08:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
