Alt 23.01.2007, 12:43   #11
Carlito
Benutzerbild von Carlito
Fahrzeug: (Bis vor kurzem: 735il E32, Handschalter) E36 M52B28 touring; Peugeot 205 Gentry 1.9
Vorsicht!! Lieber nicht dem Freundlichen trauen. Die wollten mir auch ein neues Diff andrehen!!
Hast Du schonmal nachgeschaut, ob Du ein Diff mit Sperre drin hast? Das hat nämlich die Niederlassung bei mir gar nicht bemerkt und meinte dann auch, daß mein Diff hin ist nur weil sich die beiden Räder in die selbe Richtung gedreht haben...
Mit Sperre ist das völlig normal!
Laß doch erst mal das Öl aus Deinem Hinterachsgetriebe ab und schau Dir das an. Ist es sehr verdreckt oder sogar merklich Metallabrieb drin könnte das ein schlechtes Zeichen sein. Ansonsten einfach neues Öl rein.
Falls Du eine Sperre hast, brauchst Du aber anderes als sonst.
Hatte auch mal komische Geräusche aus meinem Diff. Mit dem neuen Öl wars weg.
Grüße, Carlito
Carlito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2007, 19:04   #12
IsthaMobil
Ehem. Org. Nordhessenstam
Benutzerbild von IsthaMobil
Fahrzeug: C4 Grand Picasso LPG ehemals E32 730i Bj 88 LPG
Grüße, Carlito
Meins ist ohne Sperre. Vor gut 4 Jahren habe ich extra noch dumm gefragt warum sich das andere Rad entgegengesetzt dreht, was es ja jetzt nicht mehr tut. Es fängt jetzt auch Dauerhaft an zu heulen außer ich trete die Kupplung durch und somit sind die Radlager auf die ich noch gehofft habe raus.
Schöne Grüße aus Nordhessen
Markus oo=00=oo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  NUR GAS OHNE BENZIN
IsthaMobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2007, 22:49   #13
Chris76
Fahrzeug: Alpina B11 3,5 Automatik (10.89) E32
hallo,
also bei mir war das differential auch schon fertig. meins lief allerdings noch normal bis auf die sehr laute geräuschkulisse. zu dem zeitpunkt hingen auch schon jede menge späne am geschwindigkeitsensor. sollte man also im öl auch gleich sehen denke ich.
gruß christian (der jetzt ein gesperrtes diff. fährt das leise ist )
Chris76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ölwechsel Hinterachsgetriebe skab BMW 7er, Modell E38 30 14.01.2012 18:34
Hinterachsgetriebe Dom BMW 7er, Modell E32 4 06.01.2006 13:40
Hinterachsgetriebe Schnupperboller Suche... 0 22.12.2005 09:37
Geräusche vom Hinterachsgetriebe ? Movie222 BMW 7er, Modell E32 2 06.06.2004 20:35
Suche Hinterachsgetriebe Homer76 Suche... 0 05.05.2004 09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
