Alt 03.01.2003, 18:48   #1
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Standard Radio Bavaria Professional - wer kennt sich aus ???
Hallo zusammen!
Vor eingen Wochen habe ich mir bei Ebay ein BMW Radio Professional C RDS inkl. Zusatzantennenverstärker ersteigert. Als ich bei dem Radio den Code eingegeben habe, wurde das Display sofort wieder schwarz und nichts passierte. Ich davon aus, daß das Radio defekt sei (der VK hat mir sogar den Kaufpreis erstattet).
Also habe ich mir ein anderes Professional Radio ersteigert und eben ausprobiert:
Altes BMW-Radio abgeklemmt, Professional-Radio an den Stecker.
Display leuchtet - alles OK.
Code eingegeben - Display wird schwarz und Radio ist tot.
Zweimal der gleiche Defekt am Radio?
Glaub ich nicht ...
Mache ich irgendwas falsch?
Braucht man für das Professional evtl. einen anderen Stecker bzw. Kabelbaum?
Wer kennt sich aus?
[Bearbeitet am 3.1.2003 von BayernRider]
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2003, 19:26   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
normalerweise reicht für diese Funktion alleine schon das vorhandensein der Bordspannung und das Plus-Signal der Zündung (erste Stufe)
Hast Du dann mal versucht das Radio erneut zu starten?
Das Problem kommt mir schon sehr merkwürdig vor - so ein Verhalten hatte ich beim Originalradio noch nicht
Hast Du irgend etwas am Stecker verändert ?
Frank
Alt 03.01.2003, 19:34   #3
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Standard komplett ersteigert ?
als zusatzantennverstärker meinst sicher den tuner, der im kofferraum verbaut wird. der muß durch ein extra kabel mit dem bedienteil verbunden werden. vorn vom bedienteil müssen also 2 anschlüsse weg gehen !!! einer zum normalen radiokabelbaum und der andere zum tuner nach hinten. so wie sich dein problem anhört, kommunizieren die beiden radiokomponenten net miteinander. check mal die verbindung ! nur das bedienteil kann ohne den tuner net funktionieren !
greetz
Alt 03.01.2003, 20:46   #4
chatfuchs
Ist eigentlich bei den Versuchen eine Sicherungs "rausgeflogen"? evtl. liegt ein Problem mit der Schaltleitung zum Verstärker/Antenne vor
Frage zum Radio BMW Bavaria C Professional RDS BayernRider BMW 7er, Modell E32 7 02.04.2012 16:01
Suche Radio Bavaria C Professional Wing BMW 7er, Modell E32 3 17.05.2004 09:01
Bavaria Professional Code Der Ingenieur BMW 7er, Modell E32 2 26.05.2003 00:45
Steckerbelegung BAVARIA Professional BayernRider BMW 7er, Modell E32 10 27.03.2003 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
