Alt 15.01.2007, 10:47   #1
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Standard Handbremse nachstellen
Hallo Jungs,
müßte mal meine Handbremse nachstellen. Wie geht das ?
Gruß Mucki
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2007, 11:09   #2
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
vorausgesetzt, die beläge und die seile sind noch in ordnung :
> vom handbremshebel die manschette nach vorne abziehen
> wagen hinten hoch, räder frei
> handbremse 5 zähne anziehen
> kontermuttern vom handbremsseil lockern (2 10er ringschlüssel)
> jede innere mutter am handbremsseil solange anziehen, bis die räder sich gerade nicht mehr per hand drehen lassen (anziehen - rad nach vorne drehen - anziehen ....
> beide seiten gleichmässig behandeln
> handbremse lösen und auf freigängigkeit der hinterräder prüfen
> kontermuttern festziehen
> manschette drauf
zu empfehlen wäre allerdings die kontrolle der beläge und scheibentrommel durch ausbau
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2007, 11:12   #3
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Hallo Mucki,
schau mal hier nach.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...mse+einstellen
Gruss Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2007, 11:20   #4
Juergen7er
Standard Handbremse einstellen
Danke, das hab ich ich begriffen. Gehe heute Abend mal bei und berichte Euch dann kurz. Vielleicht müssen ja die Beläge doch gemacht werden, hoffe aber nicht.
Also nochmals Danke
Gruß Mucki...
Alt 15.01.2007, 15:20   #5
hebby
Mach es so wie 2000csbmw durch seinen link vermittelt. Die Rändelschrauben nachzudrehen ist die bessere Lösung, weil dadurch die Bremsbacken vollflächiger ihre Reibwirkung entfalten können.....
Bremsen: Fotos: Bremsen hinten nachstellen Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 7 21.05.2015 15:27
Lenkung: Lenkradspiel - Lenkgetriebe nachstellen? DAD BMW 7er, Modell E32 3 04.07.2006 22:37
Innenraum: MAL nachstellen rene-103 BMW 7er, Modell E32 5 26.01.2005 05:27
Lenkgetriebe beim 750er nachstellen - Ich bin ratlos ! mr5 BMW 7er, Modell E32 3 23.03.2003 13:07
Lenkgetriebe nachstellen bigmanniw BMW 7er, Modell E32 12 21.02.2003 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
