14.01.2007, 22:19
Fahrzeug: 730iA V8 (E32) Shadow Line Bj 09/93
Auc
Hallo an alle
Im Ventilatorschutz sitzt so ein 4 eckiger Geber, wo ich annehme dass das der Schnüffler der AUC ist. Leider ist das ding nicht angeschlossen. Ist ein 5 poliger stecker. Kann das Kabel mit dem stecker aber leider nicht finden. Weiss vielleicht jemand von wo das kabel kommt so dass ich mich auf die suche nach den stecker machen kann. Bei oberflächiger begutachtung des motorraumes konnte ich nähmlich nichts finden.
Danke erstmals für alle antworten
Grüsse aus Luxemburg
Romain
17.01.2007, 12:19
Nichts, Nada, Niente ???
Kann mir keiner helfen ?
17.01.2007, 22:57
Zitat von Erich
Ja sieht so aus, blos dass seitlich das heist der 2 pfeil nichts ist. Ist bloss die 4eckige schwarze Plastikkästchen mit einem 5poligen stecker.
21.01.2007, 21:46
Hat denn keiner eine Idee wo dieses verdammte Kabel herkommt ????
21.01.2007, 21:59
† August 2007
Hi poco-man
Das Kabel kommt auf der linken Seite über den Scheinwerfern her, kommt vom AUC-Steuergerät mit 26pin Stecker hinter dem linken Lautsprecher, schau nach ob das verbaut ist, wenn nicht, suchst du umsonst. Aber nicht das Tempomatmodul, das beim V8 auch dort verbaut ist!
Gruß Reinhard
21.01.2007, 22:22
Hi Rottaler2
Wenn der Geber verbaut ist, ist dann nicht automatisch auch das Kabel verlegt ?
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: Auc
Rudolf Fischer |
0 |
12.07.2006 00:32 |
AUC Testen?
WOLF |
2 |
30.12.2005 09:48 |
Elektrik: Auc
jenki |
36 |
28.10.2005 17:55 |
Elektrik: AUC-Frage
Franz3250 |
5 |
16.02.2005 22:39 |
Elektrik: Auc Sensor
Stefan2912 |
1 |
14.02.2005 00:53 |
