02.01.2007, 10:34
roadstar
Fahrzeug: E32-735i (10.91)
Keilriemen wechseln (kurz vor dem Exitus!)
Morgen,
ich habe mir nun allle 3 Riemen bestellt. Der Riemen an der Lima ist ja kein Problem. Doch bin ich mir bei den anderen beiden recht unsicher wie ich sie zu lösen und dementsprechend wieder zu befestigen habe
(evtl. zu erneuernde Teile).
Würde mich sehr über eine kleine bebilderte Anleitung freuen.
Vorab vielen Dank
02.01.2007, 12:25
Benzinbeseitiger
Fahrzeug: BMW 735i Bj. 2/87; Volvo S40 2.0 Turbo
Hi!
Wieviel kosten die 3 Riemen eigentlich zusammen?
02.01.2007, 12:45
02.01.2007, 13:24
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Ich hab meine 3 Keilriemen vor en paar Wochen erneuert - haben zusammen so 25 Euro gekostet ( sind alle 3 von Conti ).
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
02.01.2007, 16:18
roadstar
mal abgesehen von den Kosten,
die auch bei mir um ca. 25 Euro lagen, geht es mir ja hauptsächlich um die Rep.-anleitung. Wie gesagt, würde mich über einen guten Link freuen.
Danke
02.01.2007, 17:24
_________________________
Anleitung ?
Wo ist denn das Problem
Lichtmaschine, Servopumpe und Klimakompressor lösen.
Dann alle drei zurückdrücken.
Riemen abnehmen (Klima, Servo, Lima)
Riemen auflegen (Lima, Servo, Klima)
Dann Riemen spannen.
Anzugsmomente bestimmt in der Suchfunktion.
(Ich verbrenn mir hier in letzter Zeit immer das Maul)
Marc
02.01.2007, 17:32
Milchliebhaber
Zitat von Movie222
Anleitung ?
Marc
Da hat Marc Recht,
wenn du die Motorabdeckplatte weg hast und guckst mal von unten rein ist es sozusagen "selbst-erklärend"...........
Das Einzige auf das du achten mußt, ist die neuen Riemen nicht zu stramm zu machen ( die Lager werden es dir danken ). Nach ein paar Tagen solltest du nochmal kontrollieren und ggf nachspannen, ein wenig weiten sich die Riemen nach den ersten Kilometern.
Wolfgang
02.01.2007, 17:53
So, Führpark ausgetauscht
die Riemen nur so fest spannen das du die mit der Hand noch eine viertelumdrehung um sich selbst verdrehen kannst.... im zweifel lieber etwas zu lose als zu fest ... wenn du die zu fest machst hast bald danach richtig bruch....
Kai
02.01.2007, 19:26
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, wie wärs damit
http://www.7-forum.com/modelle/e32/antriebsriemen/
Grüsse
ah, seh gerade ist kein V8, aber vielleicht kann man was übernehmen auf den R6
03.01.2007, 10:42
roadstar
Ja dann Vielen Dank,
dachte mir schon dass die Keilriemen kein großes Problem darstellen, doch wollte ich halt auf `Nummer sicher` gehen.
Dankeschön
Gruß Philipp
