Alt 17.12.2006, 09:37   #1
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard ZV spinnt wieder
ich weiss, das es hier schon einige Postings wegen den Problemen mit der ZV gibt. Ich erläutere euch mal meins, da es sehr individuell zu sein scheint: Vor 2 wochen ging es los, ich hab über die FB aufgeschlossen, dann ging er direkt wieder zu. An der hinterenTür Fahrerseite hab ich dann nach dem entriegeln schnell den Türgriff aufgezogen bevor er sich wieder verschloss. Den vorderen Stift hab ich dann einfach nur aufgezogen und es war komplett offen. An der Fahrertür ist es jedoch nicht möglich, so zu verfahren wie an der hinteren Tür.
Am nächsten Tag war wieder alles ok, keine Probleme mehr beim Entriegeln.
Gestern ging es dann wieder los??
Wie kann das sein? Habe ja auch vor kurzem alle 4 Türen auswechseln lassen, kann es damit irgendwie zu tun haben? Die Türen sind aus einem Ende 92er 730i.
Gruß von der BMWAssel03
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2006, 12:07   #2
Evtl Kabelbruch in der Tuer oder die Mikroschalter in den Tueren. Sieh mal auf Johans Seite nach.
Alt 17.12.2006, 13:06   #3
hebby
Schau mal Dein Heckklappenschloss an, wenn der Schlüssel in waagerechter Stellung abgezogen wurde, kannst Du dasselbe Symptom haben, dann den Schlüssel einmal an der Heckklappe in senkrechter Position abziehen und so lassen. Wenn das nicht hilft, scheint es an einem fehlerhaften Microschalter oder Kabelbruch zu liegen, kann überall in jeder der Türen sein, ich würde aber anfangen beim Heckschloss den Microschalter zu prüfen ist zunächst das Einfachste. Es gibt auch die Möglichkeit ein jünger GM zu verwenden, das soll die fehlerhaften Microschaltermeldungen ignorieren. Zweiter Schritt wäre die Steckerverbindungen zwischen Türen und Karosserie auf schlechten Kontakt zu prüfen, ausstecken und Kontaktspray drauf und gucken, ob kein pin gebrochen ist.
Alt 17.12.2006, 14:50   #4
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
also ich vermute mal das der tuergriff in der fahrertuer gebrochen ist,da haengt auch der stellmotor dran.vielleicht mal die verkeidung abnehmen und reinschauen,geht ja schnell.passiert sehr oft.entweder gehen die beim schliessen wieder auf oder umgekehrt
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2006, 19:04   #5
Darkblue66
Standard Heute...
ist wieder alles ok
Schon verrückt, oder?
Bremsen: auto spinnt SCHON WIEDER darkonaz BMW 7er, Modell E38 0 08.11.2006 20:54
Motorraum: und er Spinnt wieder.....mmmpfmist.... Eagle 1 BMW 7er, Modell E38 1 07.04.2005 19:46
Innenraum: Kühlwasser jetzt o.k. jetzt spinnt wieder die Heizung seh-product BMW 7er, Modell E32 7 30.11.2004 13:03
Motorraum: automa. spinnt was das nu wieder alpinaralle BMW 7er, Modell E32 8 28.08.2004 08:39
mal wieder: klima spinnt -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 17 02.10.2003 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
