Alt 15.12.2006, 13:46   #1
Cerberus
Fahrzeug: F10-520d
Standard Check Control usw
Hallo Leute,
hab seit heute bei meinem 2. E32 (730iA-V8 - BJ94) eine neue
Fehlermeldung im Display:
Bremsbeläge +
Check Control+
Betriebsanleitung...
Bremsbeläge weiss ich, aber "CheckControl" beim Starten als Fehlermeldung ist ganz was neues?!
Habe in der Suche noch nicht wirklich was befriedigendes gefunden!
(Hab aber nicht ALLE verfügbaren Beiträge durchgelesen - bis ich da fertig wäre ist mein E32 verrostet! )
LG Cerberus
"Der einzige Unterschied zwischen einer Laune und der 'ewigen Liebe' besteht darin,
dass die Laune etwas länger dauert." (Oscar Wilde)
"Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden,
als zu reden und dadurch den Beweis anzutreten". (Abraham Lincoln)
Cerberus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2006, 15:53   #2
Check Control, Betriebsanleitung und dann noch Katalysator hat meiner jedes Mal, wenn ich den Zuendschluessel auf Position 2 drehe.
Wenn sie ausgehen, dann ist alles o.k.
Ist allerdings nur Standard beim CCM Japanausfuehrung, als automatischer Check, dass die Dinger funktionieren im Ernstfall.
Aber les mal hier, sind nur 16 Seiten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34-welt.de/tips_tricks/R...0e34%20e32.pdf
Alt 15.12.2006, 16:46   #3
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Standard als Ergänzung...
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2006, 16:48   #4
Matthes
† 05.05.2017
Standard ...und die 2.Seite...
Alt 16.12.2006, 09:07   #5
Cerberus
Fahrzeug: F10-520d
Standard Ccm...
Danke Erich, danke Matthes,
die 16 Seiten hab ich mir mal im ersten Überflug zu Gemüte geführt -
das war schon mal beruhigend, weil es durchaus "einfach" aussieht,
also nicht nach SuperGau.
Ausserdem sind die Background-Infos auch sehr aufschlussreich,
wie das Ding so arbeitet
- dadurch verliert man doch "die Angst vor der Elektronik"
Werd mich also in den Weihnachtsfeiertagen mal dem Löten
unterm Christbaum widmen
- melde mich dann (hoffentlich) mit einer Erfolgsmeldung!
LG Cerberus
Alt 16.12.2006, 10:19   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Cerberus
Das einfachste mal machen, einfach das CCM und LKM ein paarmal aus und einstecken, das hilft bei korrodierten Anschlüssen, das sind meist die einfachen Dinge!
Gruß Reinhard
Alt 16.12.2006, 18:25   #7
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hallo,ich habe das Problem auch.Habe einige Fehlermeldungen wie Rücklicht,Bremslicht,Kennzeichenbe.
Die Fehler sind allerdings nicht vorhanden.
Kannst du die Anzeigen das BC ins Cockpit einblenden,oder geht das bei dir auch nicht mehr? So ist es nämlich bei mir.
Habe auch noch keine Ursache gefunden.Habe alles durchgearbeitet was hier empfohlen wurde,habe sogar bei E-Bay ein CC Modul gekauft.Fehler immer noch da. Fehlermeldung Check Control.
Wäre nett wenn du mir eine Mail zukommen lassen würdest falls du den Fehler findest.Wenn ich es in den Griff bekommen sollte melde ich mich bei dir.
Gruß Scholle
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2006, 18:45   #8
meister_chang
Fahrzeug: E32-730i (10.91) 6-Zyl.
Hy Cerberus,
da mach Dir mal keine großen Gedanken, Check Control wird meistens angezeigt, wenn irgendeine Fehlermeldung ausgelöst wird.
Das mit den Bremsbelägen hatte ich auch schon, es heißt, das die Dinger
noch etwa 2mm oder mehr draufhaben.
Du brauchst damit also nicht gleich zum Freundlichen rennen.
Meiner hat noch locker ein halbes Jahr mit der leuchtenden Bremsbelagsanzeige gemacht.
Der Verschleißanzeiger ist recht großzügig ausgelegt.
Das Check-Control-Zeichen zeigt mir mein E32 sogar schon bei niedrigem
Waschwasserstand an.
Der Belagwechsel ist im übrigen ein Kinderspiel, falls Du sowas noch nie gemacht haben solltest, wäre es allerdings besser, sich noch jemanden ranzuholen, der zumindest etwas Ahnung hat.
Die Belagswarnanzeige sagt Dir auch nicht, ob es sich um die vorderen oder hinteren Beläge handelt.
Der 7er hat jeweils einen Warnkontakt für vorne oder hinten, welcher sich bei fortgeschrittener Abnutzung sozusagen durchschleift.
Es ist ein kleines Kabel, welches in einem kleinen Plastikgehäuse eingebettet ist. Dieses Plastikgehäuse wird auf die Bremsbeläge aufgesteckt und dann halt irgendwann abgeschliffen.
Du wirst diesen Kontakt nicht an jeder Bremse finden, sondern nur vorn links und hinten rechts, oder umgekehrt.
Wenn Du Dir neue Beläge besorgst, solltest Du Dir auf jeden Fall gleich einen neuen Warnkontakt mitbestellen, kostet irgendwie ca. 4 Eus.
Ansonsten hast Du ständig, auch nach dem Einbau neuer Beläge, das Warnzeichen im Display (Ich kenne das, weil ich mal zu geizig war:-))
Also, wie gesagt, der Einbau ist wirklich leicht, und die Teile bekommst Du für kleines Geld bei EBAY. Original-Bremse von BMW mit Einbau kann sich ja keine Sau leisten.
Ich habe zum Beispiel für Beläge hinten und Scheiben vorn mit Belägen insgesamt 120 Eus hingelegt, den Einbau hatte ich nach 2 Stunden hinter mir.
Hoffe, ich konnte Dir mit dieser Auskunft ein wenig helfen und Dir die Sorge wegen der "Check-Control" nehmen!
Gruß, Axel
Zitat von Cerberus Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Bremsbeläge +
Check Control+
LG Cerberus
meister_chang ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Check Control Schrift macho BMW 7er, Modell E32 6 11.01.2010 21:01
Check Control Dax99 BMW 7er, Modell E32 11 24.11.2006 22:32
Elektrik: Check-Control Viper V8 BMW 7er, Modell E32 12 03.10.2006 13:14
Elektrik: Check Control Gunter BMW 7er, Modell E32 2 08.03.2005 11:14
Check-Control manytec BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2004 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
