Alt 05.12.2006, 12:20   #1
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Standard Defroster zu schwach
mal kurz zum Problem.
Am Klimabedienteil gibt es ja (links vom AUC Knopf) die Defrosterfunktion.
Wenn ich diese betätige geht die Heizbare Heckscheibe an und das Gebläse stellt sich auf das belüften der Fenster ein.
Bisher war es so, wenn ich diesen Knopf drückte legt das Gebläse los und nach einigen Sekunden wird nochmal richtig nachgelegt und es herschten regelrechte Stürme im Fahrzeuginneren. (Die Locken fliegen wie Wild durch die Gegend). Die zweite (Turbo)Stufe schaltete nur zu wenn die Kühlwassertemperatur aus dem blauen Bereich war.
Nun zum eigentlichen Problem:
Nachdem die Heckscheibenheizung völlig ohne Funktion war bin ich mal auf die Suche nach einer defekten Sicherung gegangen, und siehe da, unterm Rücksitz war eine 30A Sicherung durch.
Nachdem ich die defekte Sicherung ausgetauscht hatte, war auch die Heckscheibe wieder in Betrieb.
Aber irgenwie fehlt da die Power.
Die Heckscheibenheizung funktioniert nur minimal und aus den Luftdüsen (defrosterfunktion) kommt nur ein laues Lüftchen.
Die zweite Powerstufe schaltet nicht mehr dazu.
Frage: Gibt es evtl so eine Art Lastrelais das defekt sein könnte oder gar eine zweite Sicherung die ich noch nicht gefunden habe?
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2006, 19:14   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Harald
Es gibt keine zweite Stufe, nur volle Pulle, die über das Relais im Heizschwert geteuert wird. Vielleicht ist dort eine kalte Lötstelle, die dir eine zweite Stufe vorgegaukelt hat. Wechsle mal den Pollenfilter, der ist gleich beim Heizschwert!
Gruß Reinhard
Elektrik: Heckscheibenheizung und Defroster funzt nicht? Hilfe joker BMW 7er, Modell E32 5 19.03.2006 14:17
Elektrik: Heckscheibenheizung schwach??? Silvereye BMW 7er, Modell E38 1 10.03.2006 23:55
Innenraum: Instrumentenanzeige schwach Volker750 BMW 7er, Modell E38 1 14.07.2004 11:55
Standheizung zu schwach ? JensB BMW 7er, Modell E32 0 08.12.2003 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
