Alt 29.11.2006, 17:03   #11
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von Pat_750i Beitrag anzeigen
Die hat unten 2Schrauben... Rechts und links ist eine..
Dann sieht man alles was man sehen muss....
Pat
kann ich die Verkleidung auch ganz abmachen ?? wäre sinnvoll da man sonnst bei dem Spender die Löcher vom Halter sieht die in meiner Verkleidung ja noch nicht drin sind..... würde Sinn machen die gleich mit zu tauschen ....
Kai
Alt 29.11.2006, 17:08   #12
sechserfreak
Fahrzeug: E38-728i(xx.95)
Standard Mal
wenn Du die meinst, die an jedem Sitz einzeln sind, ist das Demontieren kein Drama. Einfach die Rückwand der Sitze abnehmen, sind jeweils unten mit 2 Schrauben befestigt - Kreuzschraubenzieher. Wenn also die Abdeckung ab ist, siehst Du, daß die MAL mit 2 13er Muttern festgeschraubt sind... Knarre mit 13er Nuß oder geknickter Ringschlüssel...
Was das Abdecken angeht, wenn der Spender ohne weiterfahren soll, kannst Du nicht viel machen, da die Löcher in die Seitenwangen des Lehnenbezuges geschnitten sind.
Ansonsten kannst Du aber die Rückwände der Sitze tauschen, so mußt Du Deine nicht schneiden, und der Spender hat dann keinen Ausschnitt mehr drin...
Gruß Dominik
- Provokation ist die moderne Form, Diskussionen anzuregen...
- Schlaf ist die Quelle menschlicher Energie; weckt mich bloß nicht...
sechserfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2006, 17:11   #13
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Ansonsten gibt`s auf E34.de auch eine Schablone zum runterladen für den Ausschnitt. Einfach ausdrucken, auf Pappe übertragen und alles wird gut....
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2006, 17:16   #14
Viper V8
Gruß Dominik
ja genau, die meine ich... der Spender soll ohne weiterfahren bzw. wird ausgeräumt und ich könnte mir das schneiden dann sparen... na ist doch Perfekt...
Danke
Kai
Alt 29.11.2006, 17:19   #15
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Na mein Wagen soll schon eine Rückenwand behalten.
Aber die können wir ja einfach tauschen. Du kriegst meine und Ich Deine...
Ist ja das kleinste Problem...
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2006, 17:23   #16
Viper V8
ja nee ich schon klar das wir "nur" tauschen... meinst ich häng mir die Verkleidungen dann an die Wand oder was..
ging ja darum das du dann keine Löcher mehr hast und ich meine Verkleidungen nicht zerschneiden brauch...
Kai
Alt 29.11.2006, 17:26   #17
Pat_750i
Kai
Na klar, hängst es Dir in die Garage
Ich schreib Dir heute abend noch ne U2U... Zwecks Morgen...
Pat
Alt 29.11.2006, 17:33   #18
Viper V8
Pat
moment die Idee ist garnicht so schlecht... an der Verkleidung sind doch Taschen dran.... du weißt ja wie meine Garage aus den Nähten quillt...
ok mach das...
Kai
Alt 29.11.2006, 18:04   #19
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hallo Kai,
da ich gerade meine Mittelarmlehne vom Fahrersitz neu bezogen habe, habe ich vom offenen Sitz und dem Platz der Schrauben ein paar Bilder gemacht. Müßtest Du Dir mal in folgendem Thread angucken:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...=29387&page=42
Bei meinem Modell ist die Lehnen-Rückwand unten nur geclipt und wird dann nach unten weggezogen. Rechts sind dann die Schrauben zu sehen. Es sollte kein Problem sein, mittig zwischen den Schraubenlöchern mit dem Cuttermesser ein Loch für den Durchlaß zu schneiden. Dann paßts. Meist ist der Stoff, bzw. das Leder auf Dornen gespießt und dann damit gespannt. Schau`s Dir einfach mal auf den vergrößerten Bildern an. Vielleicht hilft`s ja. Das Schrauben ist etwas Fummelkram, aber es geht.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2006, 14:37   #20
Viper V8
Hallo Volker,
war bei mir auch nur geklipst... der ganze Umbau hat 20min. gedauert ... war echt ein Witz....
danke an alle
Kai
Innenraum: Mittelarmlehne elSimon BMW 7er, Modell E38 11 13.10.2016 23:50
Mittelarmlehne GeraldPeter Suche... 3 05.11.2006 19:04
mittelarmlehne jenny BMW 7er, Modell E38 9 04.08.2003 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
