Alt 05.07.2003, 09:59   #1
Darklink02
Fahrzeug: Bmw 750i Bj. 91
Standard Lautsprecher
will in meinen E32 neue Lautsprecher einbauen, könnt ihr mir mal sagen welche Lautsprecher sehr gut sind und richtig gut klingen. Die orginalen sind ja nicht so das wahre.
Mfg Darklink02
Darklink02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2003, 11:00   #2
Dome
Fahrzeug: BMW E24 635CSI, E38 740
Hi benutz mal die Suchfunktion
@L7 hat hier mal ausführlich berichtet was er in seinem E32 verbaut hat.
Meines Wissens war es eine MBQuart System.
Im Amaturenbrett kannst du die 13er verbauen und im Fussraum wurden 16er genommen.Passt nur musst du die Boxen auf die ursprüngliche Abdeckung setzen.
Grüßle
Dome ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2003, 11:12   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Achtung! Mit den angegebenen 13 cm-Lautsprechern wirst du nicht hin kommen!°`Ich selber habe mir auch ein Soundsystem von MB-Quart in die Front verbaut ... und zwar in den Fussraum 20er Bässer (das ist aber nicht mal eben gemacht!) ... dann die Mitten 10er !!! aber hier liegt das Problem ... selbst 10er sind für das BMW-System zu Gross ... hier müsste etwas um die 8,5 CM verbaut sein. Das es mit den 10ern doch geht hmm --- es ist wirklich viel Arbeit und nicht gerade optimal - ausser dem Klnagbild danach. Die Lautsprecher in den Spiegeldreiecken habe ich natürlich auch getauscht. Vergiss nicht überall neue Kabel zu ziehen!
Frank
[Bearbeitet am 5.7.2003 um 15:48 von chatfuchs]
Alt 05.07.2003, 11:13   #4
No.1 The Larch
Fahrzeug: F01 740i
Interner Link) Guckst Du hier
No.1 The Larch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lautsprecher "Serie" Hooch BMW 7er, Modell E38 7 08.01.2004 09:17
Lautsprecher lap17 BMW 7er, Modell E38 1 27.08.2003 16:56
original lautsprecher hutablage... woher? Domi BMW 7er, Modell E32 1 17.07.2003 09:32
Soundprobleme. kein Ton aus Lautsprecher MAriohr BMW 7er, Modell E32 3 01.06.2003 14:03
Gemeinsame Masse der Lautsprecher ändern am E32. FrankGo E32: Tipps & Tricks 0 31.10.2002 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
