23.11.2006, 14:59
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
Auslauflöcher am Karosserieboden
Hallo Ihr Lieben,
ich habe das Problem, dass die Deckel, die auf die Auslauflöcher montiert sind, vor sich hinrosten. Ich werde versuchen, den Boden von innen zu sanieren und so wie diese Stopsel aussehen, werde ich diese nicht mehr verwenden können, sind dann hinüber. Jetzt habe ich in www.realOem gesucht, um diese Stopsel zu finden, leider ohne Erfolg. Kennt jemand diesen Artikel. Für jede Information bin ich dankbar. Hier in Spanien werde ich keine Chance haben, sie zu bekommen
Vielen lieben Dank
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
23.11.2006, 16:55
750i powered by ROTTALER2
hallo
ich würde einfach mal den durchmesser der löcher messen und in einem ganz
normalen autozubehörladen nachfragen,ob die stopfen in diesem durchmesser
da haben. ich hatte früher mal welche für meinen audi gebraucht,die hat
mir der teilemann im geschäft dann nach dem durchmesser der löcher ausgesucht, ok, es waren keine originale, aber hauptsache,sie sitzen richtig und sind dicht.
viele grüsse
peter
23.11.2006, 17:08
hallo peter!
danke, ich werde es versuchen so wie du vorschlägst
23.11.2006, 18:37
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Servus,
Du kannst die Stopfen auch vor dem einsetzen dünn mit Dichtmasse einstreichen, nimm die Fensterdichtmasse, die nicht hart wird ( vulgo : Affenscheisse ) dann hast Du lange Ruhe.
Gerald
24.11.2006, 10:00
hallo!
danke GERALD, werde ich machen, der tipp ist sehr gut
02.12.2006, 13:29
hallo!
jetzt habe ich den art. nr. gefunden: stopfen mit drei haltenasen, durchm. 35mm. 41121907234.
ich hoffe ihr könnt es gebrauchen.
