Alt 16.11.2006, 23:06   #1
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Standard Lenkrad...wieder mal
hab heute ein neues Lenkrad bekommen... zwar Original aber dafür im fast perfektem Zustand... mit Knalltüte... also ich gut gelaunt ins Auto und ran ans Werk.... nach 20min alles wieder abgebrochen weil: Mein lieber Vorbesitzer wohl schon mal einen Versuch unternommen hat das Lenkrad zu tauschen und im nichtbesitz der passenden Nüsse die Schrauben vom AirBag sowas von rund genudelt hat das alle mir bekannten Tricks wie nächste größe einschlagen usw. nicht mehr gehen... was nun ?? kann ich das Ausbohren???
Ich brauche ja von alten LR eigendlich nichts mehr da ich ja am neuen alles dran habe... hat schon mal jemand von euch dieses Problem lösen müssen...
Kai
Alt 16.11.2006, 23:16   #2
micha457
Benutzerbild von micha457
Fahrzeug: BMW 730i R6 BJ.:05.06.92,Harley-Davidson Softail Springer
bohren und mit nem linksausdreher versuchen
lange Haare fetzen
micha457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2006, 23:21   #3
daburner
Schlag nochmal ne kleinere nuss drauf und mit nem schlagschrauber....muss klappen...greetz
Alt 16.11.2006, 23:33   #4
Viper V8
kleiner kann nicht klappen... das sind diese Torx schrauben und ich hab schon mit imbus und torx alles versucht... hab schon zwei Nüsse gesprengt... keine Chance...
Ich hab auch schon überlegt das LR unten aufzuschneiden und die Köpfe der Schrauben mit ner Dremmel abzuflexen... irgendwie muss das alte Teil da raus...
Kai
Alt 16.11.2006, 23:39   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Viper 730i V8
Das sind keine Nüsse sondern Bits. Innen Torx27, aufbohren?? die sind ganz schön hart, aber ein Versuch ist es wert. Die Schrauben sind am Hupenblech gesichert. Wünsche dir viel Spass, aber steck zuerst den gelben Airbag-Stecker unten ab, untere Lenkradverkleidung weg und du kannst den Stecker abziehen, aber zuvor die Batterie abklemmen!
Gruß Reinhard
Alt 16.11.2006, 23:42   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Kai
hallo kai
ist etwas aufwendig,wenn die schrauben nicht all zu fest angeknallt sind
geht es aber,..... etwas spachtelmasse anrühren, mit viiieel härter,damit
das schraubenloch (torx) zuschmieren, gleich danach die entsprechende
torx spitze einsetzen und etwas warten,bis die spachtelmasse ausgehärtet
ist (deshalb viiiieeel härter,damit es schneller geht) wenn man dann dreht,
geht es, aber, wie gesagt, nur wenn die schrauben nicht wirklich bombenfest
sitzen......
viele grüsse
peter
ps. was mir da gerade auch noch einfällt, wenn die schraubenköpfe über stehen, kannst du evtl. mit einem dremel einen schlitz rein frässen und mit
einem normalen schraubendreher einen versuch starten?????
Alt 16.11.2006, 23:47   #7
Viper V8
Zitat von Rottaler2
Hi Viper 730i V8
Gruß Reinhard
Hi Reinhard,
aber sicher doch... ich will ja nicht das mir das Teil um die Ohren fliegt... deshalb hab ich auch 20min gebraucht... Radio und BC neu programmieren dauert halt seine Zeit..
Meinst nicht das ich das gebohrt bekomme??? irgendwie muss das gehen...
Hab mir das am neuen LR schon mal angesehen kann eigendlich nicht soooo schlimm sein...
Kai
Alt 16.11.2006, 23:52   #8
Viper V8
Zitat von peter becker
hallo kai
sitzen......
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
die Schrauben sind leider sehr fest... ich hab da sogar schon ein BIT mit abgerochen ... und überstehen tun die auch nicht jedenfalls nicht wenn man das LR nicht vorher wegschneidet.... aber da ich das ja nicht mehr brauche werde ich da morgen mal mit der nötigen Gewalt beigehen und schauen was sich machen lässt...
Kai
Alt 17.11.2006, 01:28   #9
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Hast du's nun mal mit einem Linksausdreher versucht ?
Loch ist ja schon drin müßte doch eigentlich funktionieren
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2006, 05:54   #10
micha457
mein reden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
