Alt 06.11.2006, 08:06   #11
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Franz,
die Scheiben sehen ja schon recht alt aus - würde ich erneuern und nicht abdrehen.
Könnte es sein, daß die falschen Beläge verbaut wurden? Selbst wenn die abgeschrägt waren, durch den Verschleiß der Beläge müsste der jetzt doch wieder voll anliegen.
Harry
Alt 06.11.2006, 08:43   #12
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
hi franz,
bei mir sieht es genauso aus,( die scheiben scheinen nur zu 60% von den belegen berührt zu werden..) die scheiben und belege sind original von bmw vor 15.000 km eingebaut worden. vor 6.000 km hat er tüv ohne mängel bekommen. bremswirkung auf der hinterachse war optimal..
gruß uwe
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2006, 09:10   #13
K.C.
Herr der Kekse ...
Benutzerbild von K.C.
Fahrzeug: E38
habe gerade mein WR kürzlich gewechselt und bei mir ist es ok
fahr 60% in der stadt der rest überland eund ein wenig AB
durch was kommt es dann zu dieser unregelmässigkeit, kolben, zange nicht frei ??
Dateityp: jpg DSC00087.JPG (65,5 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00088.JPG (69,3 KB, 26x aufgerufen)
... Wer King Cornflakes © nachmacht od. fälscht, od. nachgemachte od. gefälschte King Cornflakes © in Umlauf bringt,
anderen verschafft, feilhält, oder einem anderen überläßt, muss zur strafe golf 1 C diesel fahren ....
K.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2006, 09:57   #14
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
E D I T !
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Geändert von Saba (06.11.2006 um 10:04 Uhr).
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2006, 10:03   #15
Saba
E D I T !
Alt 07.11.2006, 07:59   #16
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Zitat von K.C.
durch was kommt es dann zu dieser unregelmässigkeit, kolben, zange nicht frei??
ich vermute es. Aber jetzt muß ich erst meinen alten VW-Bus durch den TüV bringen, das dauert ein paar Tage, wenn dann nichts anderes dringendes anliegt wird es gemacht. Die Bremsen gehen im Moment bestens.
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:10 Uhr.
