22.12.2002, 15:56
Fahrzeug: E 34 - 535i/A, BJ: 09/88
Digitale Kilometer - Anzeige
Folgendes Problem mit meinem 735 I/A Bj.88
Vor ca. einem halben Jahr habe ich bemerkt , daß die Digitale -
Gesamtkilometeranzeige spinnt.Mal zählte er in drei Kilometer
Schritten oder auch mehr , mal auch rückwärts .
Dieses Problem beseitigte allerdings von selbst . so weit so gut .
Aber jetzt der Hammer , hatte letzte Woche sage und schreibe 13000 KM mehr
auf der Gesammtkilometeranzeige.
Wer hat eine Ahnung an was dieses liegt ????
Für eine Antwort danke ich.
23.12.2002, 02:17
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ist es möglich, dass einzelne Balken der Anzeige ausgefallen sind ??
Mit einzelnen Balken meine ich, dass eine
8 in Digital ja aus 7 "Balken" besteht,
bei einer 0 fehlt der mittlere Balken...
Daher kann auch ein "Springen" eindruck entstehen.
Signatur:
23.12.2002, 02:48
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Elkos
könnte mal wieder ein Elko-Problem sein.Nicht weggesiebte Störimpulse auf
der Betriebsspannung können solche Zähler in die Heide jagen.
Ein Ausfall der Digits halte ich für weniger wahrscheinlich.(13000km MEHR)
Bis auf die 9 wäre der höchte Zahlenwert die 8(7Digits).
Alles andere,was ausfällt,müßte kleinere Zahlenwerte als 8 anzeigen.
Außerdem würdest Du dann zeitweise "Hiroglyphen" in der Anzeige haben.
Knuffel
[Bearbeitet am 23.12.2002 von knuffel]
Knuffel
23.12.2002, 14:11
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Eine Frage.Ist das mit dem Tachstand die einzige Störung oder ist dir noch etwas anderes aufgefallen?
z.b. Das dein Drehzahlmesser nicht sofort nach dem Starten funktioniert.Solltest du solche Fehler auch haben,dann kann es die Pufferbatterie in deinem Anzeigenfeld sein.Das ist eine Fehlerquelle in diesen Baujahren gewesen.Hatte das auch schon einmal.Diese Pufferbatterien sind dazu da Daten zu sichern auch wenn keine Batterie angeklemmt ist.Gleichzeitg sind deine Anzeigegeräte davon abhängig.Es kann sein das du bei wärmeren Temperaturen keine Probleme mehr hast,die Teile machen meistens schlapp wenn es draußen kälter ist.
23.12.2002, 22:58
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
13 tkm auf ein mal mehr ?
das ist ja wirklich ein knaller .
was sagte der serviceanzeige dazu ?
nicht das sich einer nachts deinen wagen immer ausborgt....
25.12.2002, 09:10
Hallo @all ,
danke für die Beiträge .
Einzelne Balken sind nicht ausgefallen.Dachte zuerst ein Impulsgeber müßte defekt sein,weis aber
nicht ob so etwas gibt und wo dieser sitzt.
Zutreffender ist das Problem mit dem Elko zwecks Störimpulse.
Wo ist den dieser kann man ihn selber auswechseln ?
25.12.2002, 09:25
Orginal gepostet von frankreich
Hallo @all ,
Wenn du loeten kannst, schau mal hier:
http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...capacitors.htm
