10.08.2006, 21:04
Weltfremdes Individuum
Fahrzeug: 730iA V8 Bj. 07.92
Quo vadis Klappholz
Moin!
Ich hätte da mal ein paar Fragen zu dieser formschönen und praktischen Fernbedienung.
Meine ist entzwei :-) der Gussring halt...
1) RG46 steht auf den Batterien, leider brachte die Nachfrage im Geschäft wenig bzgl. Neuerwerb... man kannte diese Batterien nicht.
Wie heisst der Batterietyp? (Könnte ja sein dass nach so vielen Jahren die Bezeichnungen sich geändert haben...)
2) Gibt es eine Alternative zum Klappholz von BMW? Vielleicht etwas Handlicheres? Oder wird immernoch das Klappholz ausgeliefert, wenn man Ersatz braucht?
3) Gibt es einen Nachrüstsatz für eine Funkfernbedienung, welche auch die Eigenschaften der Originalfernbedienung beinhaltet? (Also nciht nur öffnen/schliessen, sondern beim Aktivieren der Alarmanlage auch die Fenster sich schliessen?)
Gruss,
Kosch
10.08.2006, 21:45
† August 2007
Hi Kosch
Die Batterien gibts bei BMW oder Tankstellen heißt MR9 mit 1,35 Volt. Ich habe die 1,5 Volt eingebaut, kanns nicht lesen, weil sonst die Programmierung verschwindet. Den Deckel mit den Schnapper für den Schlüssel gibt es auch einzeln bei BMW.
Ohne grösseren Aufwand kannst kein anderes System einbauen, ich kenne bisher keine, die die DWA mit schaltet.
Gruß Reinhard
10.08.2006, 22:05
U2U Geheimhalter
Hier
noch was zum Gußring.
Gandalf
11.08.2006, 07:59
Danke!
Gut, dann werd ich die MR9 Batterien bestellen und beim Freundlichen nach dem Ersatzteil fragen.
Dann bleibt mir das Klappholz doch erhalten... hat ja auch sein Gutes,
wenn man Nachts in der Tiefgarage rumläuft hat man so immer was schlagkräftiges zur Hand ;-)
Gruss,
Kosch
25.10.2006, 09:53
Zur Vervollständigung falls jemand danach sucht.
bzgl. der Batterien
MR9 1.35V sind alte Mercury Batterien, welche aus Umweltschutzgründen nicht mehr hergestellt werden.
Es gibt nur einen 100%tigen Ersatz: WeinCell MRB625
Diese liefert konstant und stabil 1.35V.
Allerdings kostet sie auch mit 5 bis 7,- pro Stück etwas.
Ansonsten gibts noch Alternativen, welche mehr Spannung liefern:
Das wäre die LR9/V625U (Alkaline) 1,5V bzw. S625PX (Silberoxid) 1,55V.
Diese sind deutlcih günstiger mit ca. 1,-/Stck ;-)
bzgl. Klappholzunterteil
Das kostet z.Z. 26,80.
PS:
An dieser Stelle vermisse ich wieder, dass es hier kein Wiki gibt, nur ein Forum. :-)
25.10.2006, 12:38
_________________________
tut zwar nicht viel zur Sache, aber ich dachte immer das der Handsender inclusive Schlüssel
der Original Infrarotfernbedienung " Klappklotz " heisst.
So, nun werden auch diese Beiträge beim suchen gefunden
Marc
25.10.2006, 12:45
Hallo Reinhard,
wenn Du schnell genug guckst, klappt es auch ohne programmieren !
Laut Bedienungsanleitung hast Du 1 Minute Zeit.
Ich hatte selbst noch keine Probleme damit, habe aber auch in 10 Jahren erst 1 mal Batterien gewechselt.
Marc
25.10.2006, 12:54
† August 2007
Zitat von Movie222
Hallo Reinhard,
Gruß Marc
Hi Marc
Ich alter Mann bin nicht mehr so schnell  Bei mir ist eine Minute wie bei dir eine Sekunde  früher war ich auch mal schneller
Gruß Reinhard
26.10.2006, 13:03
Nachtrag Teilenummer
Die komplette Teilenummer des Unterteils ist: 66 10 1 390 655
26.10.2006, 13:49
