Alt 19.10.2006, 12:10   #1
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Warme Batterie - Ursache?
Hallo Forum.
Habe seit zwei Tagen eine neue Batterie im Wagen. Funktionierte auch tadellos. Bis heute Morgen: Kein Saft.
Fremdstart, 35 km Fahrt zur Arbeit, Motor abgestellt, nochmal testweise angemacht, Check Control Meldung, kein Saft.
Bordspannung 14.02 V wenn Motor läuft. Batterie ausgebaut und beim Händler reklamiert. Er bringt eine neue.
Habe gerade die seit vier Stunden ausgebaute Batterie mal angefaßt - die ist richtig warm. Schätze mal so auf ca. 40°C.
Was kann das denn sein? Batterie vielleicht zu lange auf Lager gelegen und zu alt? Hmmm....
Freude am Stromen
Alexander
Alt 19.10.2006, 12:23   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi, Alexander.
Die Batterie dürfte auf einer Zelle einen Plattenschluss haben.
Der "interne Entladestrom" erwärmt dabei die Batterie.
Knuffel
Alt 19.10.2006, 14:30   #3
Highliner
Zitat von knuffel
Hi, Alexander.
Knuffel
Das heißt, daß sie auch keinen neuen Ladestrom annimmt. Das erklärt natürlich die Saft- und Kraftlosigkeit...
Alt 19.10.2006, 14:42   #4
ansi53
Benutzerbild von ansi53
Fahrzeug: E32-750i Baujahr 93
Stimmt! Daher die hohe Temp. Batt aussondern :-))
Wenn das eine Neue ist, fress ich nen Besen .....
Viel Glück
Andreas
ansi53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2006, 14:53   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Haben Batterien nicht ein Herstellungsdatum aufgedruckt ? Ich meine bei meiner wär das so.
Alt 19.10.2006, 21:51   #6
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Datum ist keines drauf. In den Zellen ist Bleisulfat. Das kristallisiert mit der Zeit aus. Wenn die Kristalle zweier Zellen soweit gewachsen sind, dass sie sich berühren, dann ist Zellenschluss. Ist normale Alterung.
Achte darauf, dass die neue eine Calcium legierte Batterie ist. Die Calcium-Legierung verlangsamt die Kristallbildung erheblich.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2006, 07:40   #7
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Denkt vielleicht sogar, dass im Wagen ein Kurzer ist, welcher der Batterie enorm viel Strom abzieht. Bei laufendem Motor wären dann auch die 14 Volt Ladespannung ok, würde dann mal bei laufen die Temperatur der Lima oder den Ladestrom checken.
Dass zweimal die Autobatterie futsch ist, glaub ich nicht.
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2006, 09:18   #8
Highliner
Na, die erste Batterie war sechs Jahre alt, tiefentladen weil der Wagen nur noch ganz selten bewegt wird und einfach platt. Habe ihm die neue Batterie gegönnt. Die war aber nicht mehr wirklich neu. Händler hat getauscht. Jetzt ist wieder Strom auf der Leitung und der Anlasser freut sich.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
