Alt 04.10.2006, 05:47   #1
DeLorean-Fan
Stewardessenchauffeur
Fahrzeug: E32-740i (11.92)
Standard Hydrostößelwechsel 750i
Hallo Freunde,
muss ich eigentlich beim wechsel eines hydrostößels beim 750i bj. 93 die nockenwelle mit ausbauen, oder geht das irgendwie auch so ???gleiche frage für den einbau....
grüße, DeLorean-Fan
DeLorean-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2006, 06:54   #2
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standard Nockenwelle
hi
die nockenwellen müssen nicht ausgebaut werden, es gibt ein werkzeug um die ventilfedern herunter zu drücken . um an die stößel zu kommen dazu braucht man die nockenwelle weil das wekzeug sich an der welle abstützt.
gruß joachim
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2006, 07:05   #3
dangenendt
Fahrzeug: E32 750 iAL (06.88)
..bin gerade dabei einen Z-Kopf runter zu nehmen, habe Nockenwellen schon raus. Es sieht so aus, dass man die Schlepphebel rausbekommt ohne die Nockenwelle auszubauen, wenn man das entsprechende Ventil runtergedrückt bekommt. Ist der Schlepphebel weg, kann man den "Hydrostössel" rausziehen. Eigentlich ist es ja kein Hydro-"Stössel" eher ein Hydraulisches Schlepphebellager. Auf der einen Seite das Ventil, mittig oben drüber die Nockenwelle und auf der anderen Seite das Hydrolager mit Kugelkopf.
Auf dem Bild kann man alle Teile sehen.
Gruß dirk
Dateityp: jpg IMG_2947_klein.jpg (93,2 KB, 45x aufgerufen)
dangenendt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2006, 15:23   #4
DeLorean-Fan
aber einen defekten hydrostößel kann man doch nicht erkennen, wenn er noch eingebaut ist, oder ???
Beste grüße
Alt 04.10.2006, 18:50   #5
jojo
Standard stößel
hi
nein kannst du von außen nicht sehen aber du hörst es ob es auf der linken oder rechten zyl. bank ist und wenn du gut bist dann gibt es noch hinten oder vorne , somit wird es etwas günstger.
gruß joachim
Alt 04.10.2006, 18:57   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von jojo
hi
gruß joachim
hallo joachim
wenn du den griff eines schraubendrehers an dein ohr hälst,dann die spitze des schraubendrehers auf den ventildeckel, kannst du auch ziemlich genau
die richtige stelle "hören", wo es klappert.
viele grüsse
peter
ps. ich wollte es schon mal mit einem stetoskop versuchen,denke aber,die
sind zu empfindlich, da dröhnt dir hinterher bestimmt der schädel.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
