Alt 09.09.2006, 11:49   #1
dietzz
Fahrzeug: E32 730iA Bj.8/92
Standard Frage zum Schiebedach
Hallo 7er-Freunde,
ich fahre seit 4 Wochen einen 7er als Zweitwagen und habe sehr viel Freude an dem Fahrzeug. Als einzigen Karosseriemangel habe ich Roststellen am Schiebedachrand (von der Dichtung in die Fläche stebend) festgestellt und möchte nun fragen, ob es Probleme beim Entfernen der Dichtung gibt. An der Seite ist eine kunststoffblende zu sehen, die auch mit einer Schrabe befestigt ist, ist das die Einzige oder verstecken sich da noch weitere? Kann mann vielleicht die Blech-Dachhaut tauschen, oder ist es das Einfachste, ein komplettes Schiebedach mit Kassette vom Ebay für 40 Euro in Wagenfarbe zu kaufen und im Ganzen zu tauschen.
Für Ratschläge wäre ich dankbar!
Dietzz
dietzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2006, 12:42   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
mach doch mal ein Foto davon...
Marc
Alt 09.09.2006, 14:05   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Dietz,
ist ganz einfach; Du brauchts nicht die Kassette zu kaufen
1. Schiebedach ca. 1/4 öffnen, dann Schiebedachhimmel nach hinten zurückschieben (wird durch "Klammerfedern" gehalten)
2. jetzt kommst Du an die 6 (?) Torxschrauben, mit denen das Dachteil gehalten wird.
3. Schrauben raus und Dach nach oben abnhemen.
4. Dichtung kannst Du dann nach unten abnehmen (war bei mir leicht geklebt). Unter der Dichtung können etliche Rostnester sitzen!
5. jetzt den Rost mit Stahldrahtbürste oder Sandstrahler entfernen, auch das Umfeld nicht vergessen dann mit Rostumwandler (Fertan) nach Vorschrift behandeln. Klasse an Fertan: Nur der Rost wird umgewandelt, blankes Blech wird nicht verändert.
Wenn Du es besonders gut machen willst: Ich hab mir POR 15 Rostschutzversiegelung gekauft (z. B. von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.Korrosionsschutz-depot.de), ich muß sagen, das Zeugs ist Wahnsinn!, das Zeugs wird dann mit Farbe überlackiert; es wird knallhart und ist trotzdem so elastisch, daß man es sogar für die Federn (!) einsetzten kann.
Wenn Du schon bestellst, dann würde ich mir noch eine kleine Dose "Mikes
Korrosionsschutzfett bestellen, das wirst Du bestimmt auch beim E32 gut einsetzten können.
Bitte schau mal nach folgenden Stellen, wo Du höchstwahrscheinlich Rost finden wirst:
In den untersten Schutzleisten der Türen, besonders Beifahrer- und Fahrertür (neue Leisten besorgen). Dann unter dem Tankstutzen, dann *oh Freude* nimm mal die beiden Kennzeichenleuchten heraus, da ist meist Streusalz (!) in nicht zu geringer Menge drin und in der Mitte und um die Leuchten rostet es fröhlich.
Gruß Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:10 Uhr.
