07.09.2006, 16:49
-->Do not go Gentle<--
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
Ganz grosses Problem!?!?!?!?!
Hallo leute ich bins mal wieder wenn was an meinem 750 is dann gleich das volle programm ich hoffe ihr könnt mir auch diesmal helfen.
also seit gestern habe ich folgendes problem,
ich bin gestern auf der landstrasse gefahren habe ein kick down vollzogen und der wagen kam nicht über 140kmh.
nach der nächsten kurve blieb ich dann auf einmal stehen-motor war aus.wiederholtes starten brachte nichts da die batterie komplett leergelutscht war.kurz überbrückt und weiter gings für ca. 5 km dann selbes problem:,batterie leer.mich wundert nur das die batterie kontroll leuchte nicht aufleuchtet bevor dies passiert.
hatte einer von euch schonmal das selbe prob und kann mir helfen?
oder hat einer rat was es sein könnte?
mfg christoph
07.09.2006, 17:10
Kopfverdreher schlechthin
Fahrzeug: Alpina B11 3,5 Schalter BJ 87,Chevrolet TransSport Bj 01
Ist mit Sicherheit die Lichtmaschine.
Warum die Lampen an gingen wieß ich auch nicht.
07.09.2006, 17:13
† August 2007
Hallo Heffernan187
Ich hatte das mal bei meinem 735/ 88 da habe ich die Kontrollleuchte erst bei genauen hinsehen in der Nacht bemerkt, am Tag sah man nichts. Tauch den Lima-Regler, das ist ja meist die Ursache! Solltest du Strom-Probleme haben, dann häng ein Ampere-Meter zwischen Batterie und Masse und schau nach 16 min. wenn alle abgesperrt ist, aber die Fenster offen lasssen, viel Strom fliest. Bei meinem mit viel Austattung sind es 50mA, wenn es mehr ist, dann eine Sicherung nach der anderen ziehen und den Fehler einkreisen.
Gruß Reinhard
07.09.2006, 17:43
hey,
aber wenn ich überbrückt habe läuft er wieder ein paar kilometer,das kann doch nicht sein wenn die lima defekt ist da er doch nur auf batterie fährt,und so schnell kann die ja nicht wieder voll sein oder?
07.09.2006, 18:29
Problemkind
Fahrzeug: E32-730iA Bj. Nov. 88, EZ. 6. Dez 88, 4HP-22/EH, o. Klima
Schau mal ob wenn die Zündung an ist ob da überhaupt das Birnchen brennt.
Manche Spezialisten bauen vor dem Verkauf ein paar "nervige" Lampen einfach aus. So wie meine Airbag-Leuchte
Mark
Es gibt sicherlich wichtigeres als schöne, nackte Frauen und schnellen Autos...
Nur was?
07.09.2006, 18:45
die lampe leuchtet wenn die zündung an ist.
kann es sein das die batterie ein defekt hat das die lima sie nicht mehr richtig laden kann??
kann ich auch ohne messgerät sehen ob die lima heil ist???
07.09.2006, 19:27
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
ich hätte mal das gleiche problem, allerdings bei nem ford 20M, da war´s die lima. und geprüft haben wir das damals einfach, indem wir das + kabel von der batterie im leerlauf abgemacht haben. der motor ging aus.wahrscheinlich keine gute idee aber "wir waren jung"...das war 1988 :-)
gruß uwe
07.09.2006, 20:24
Hört sich plausibel an aber ist das wirklich zu empfelen???
kann doch eigentlich nicht viel passieren oder???
07.09.2006, 21:08
da bin ich leider überfragt. der ford hatte halt kaum elektrische helfer..:-))
aber gibt hier bestimmt jemand, der das besser beantworten kann...
07.09.2006, 21:32
ok danke dann warte ich mal vielleicht meldet sich noch jemand
