Alt 25.08.2006, 12:45   #11
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Wenn Sicherungen, Bremslichtbirnen und Fassung in Ordnung dann Bremslichtschalter mal wechseln (Teile Nr. 61311382385)
ist am Bremspedal und ist nach Abbau der Unterverkleidung gut auszubauen ist Seitlich geklipst also zusammendrücken und Ziehen. Bei Einbau Bremspedal drücken den weißen Stift ganz rausziehen und wieder Einklipsen und Bremspedal loslassen.
Vom Schalter die Kontakte säubern ist möglich aber zusammenbau nicht habe daher neuen im Zubehör für 14 € gekauft.
So habe ich es gemacht vor ca. 3 Jahren wegen Probleme mit den Bremslichbirnen.
Gandalf
Alt 25.08.2006, 13:56   #12
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Hallo!
Es geht an sich nicht um das Bremslicht, sondern um den Tempomat, der nicht funktioniert.Da scheint ja eine Möglichkeit zu sein, dass der Bremslichtschalter im Eimer ist. Deswegen wollte ich den ausbauen.
Trotzdem Danke!
MfG Schorsch
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2006, 14:05   #13
gandalf
U2U Geheimhalter
Schade das man nicht bei stehendem Wagen den Tempomat testen kann, ich hoffe du findest noch deine Lösung.
Alt 25.08.2006, 14:13   #14
Schorsch
Vielen Dank!
MfG Schorsch
Alt 25.08.2006, 15:22   #15
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Schorsch
Du hast doch einen Schalter, weil kein A im Profil steht, da ist am Kupplungspedal auch ein Schalter für den Tempomat, auch den mal überprüfen!
Gruß Reinhard
Alt 28.08.2006, 17:12   #16
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Schorsch,
Tempomatausfall ist oft nur der Bremslichtschalter (oder Tempmatschalter der Bremse falls beim Handschalter ein zweiter Schalterverbaut ist). War bei mir unter anderem auch so.
Da Du den gleichen Motor wie ich hast, würde ich fast mal vermuten, daß Du auch einen kombinierten Brems/Tempomatschalter hast.
Harry
Alt 28.08.2006, 18:25   #17
Rottaler2
† August 2007
Hi Harry
Der Bremslichtschalter ist bei allen FZ doppelt ausgeführt, den der für dem Tempomat geht auch, je nach Ausstattung, an EML, DME, und Getriebe!
Gruß Reinhard
Alt 28.08.2006, 18:58   #18
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Reinhard,
jupp, danke für den Hinweis, wußte ich noch nicht.
Harry
Alt 29.08.2006, 12:56   #19
Schorsch
Zitat von Rottaler2
Hi Schorsch
Gruß Reinhard
Nee, habe ne Automatik. Habe vergessen, das A dahinter zu schreiben.Werds gleich mal ändern...
MfG Schorsch
Alt 29.08.2006, 13:02   #20
Rottaler2
† August 2007
Hi Schosch
Dann kann es auch am Getriebewahlschalter liegen, hatte ich auch mal. Habe den Schaltblock unterm Hebel ausgebaut, den Schleifkontakt nachgebogen, mit polfett wieder eingesstrichen und seit der Zeit keine Probleme. Bei mir fing es an, dass bei Strassenwellen immer der Tempomat ausfiehl, das wurde immer häufiger, bis ich mal den Hebel in der Hand hielt und merkte, dass es besser wurde wenn ich den auf die Beifahrerseite drückte und leicht nach vorn!
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
