Alt 24.08.2006, 18:42   #1
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
Standard 60 ah batterie im 735 ok??
was für eine batterie gehört in den 735?? kollege hat ein 60ah drine, aber irgendwie ist sie auch zu hoch, sie steht an der sitzbank an (rastet nicht ein auf der einen seite)
muss da eine spezielle rein?
Alt 24.08.2006, 18:44   #2
werty
Fahrzeug: xxx
60ah ist doch etwas zu wenig oder ?
Alt 24.08.2006, 18:47   #3
huskimarc
eben meine ich auch.. ich hab 110 (740 aber auch mit standheizung)
ist aber ein 735, e32 (6zylinder) braucht evt schon etwas weniger als ein v8 ..aber 60 scheint doch etwas wenig (eher so für vw golf)
Alt 24.08.2006, 19:14   #4
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Wollt grad sagen. 60 AH gibts in nem Golf.
Nach drei mal Anlassen ist die Batterie leer, oder?
Also unter 100 brauchst du da gar nicht anfangen.
MfG Schorsch
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2006, 19:24   #5
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Kuck mal
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DA da kannst du dir zumindest die werte holen.
G. Matze
Alt 24.08.2006, 20:12   #6
randy-andy
Motorenkiller
Benutzerbild von randy-andy
Fahrzeug: E32-735iA, (Bj. 05/1989), Triumph TR7 (Bj. 05/1981), E32-730V8 (Bj. 10/1992 zwischenzeitlich verkauft)
Ja, es sollte wirklich erst ab 85 Ah (besser 90-100 Ah) losgehen. Ich hatte mal in einem Audi 80 eine billige 36Ah statt einer 54Ah - Batterie verbaut. Hat auch ein Jahr lang gut geklappt. Im Winter konnte es aber beim Starten schon mal knapp werden.
Danach habe ich dann den Wagen gegen meinen 735er (mit 100 Ah-Batterie) eingetauscht :-).
Andreas
Nichts ist so schlimm wie Sturm und Wind
wie Autos, die aus England sind.
randy-andy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2006, 21:32   #7
MarkE32
Problemkind
Benutzerbild von MarkE32
Fahrzeug: E32-730iA Bj. Nov. 88, EZ. 6. Dez 88, 4HP-22/EH, o. Klima
Stells mir auch ziemlich mager vor...
In meinem 730er ohne Ausstattung is ne 100ah Batterie drin.
MarkE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2006, 21:42   #8
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Ich habe auch eine 110Ah Batterie, meiner hat Behördenausstettung!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2006, 22:01   #9
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Bei den el. Fondsitzen passt nur die 85Ah Batterie rein, Gibt aber von bestimmten Herstellern 95 Ah mit der gleichen höhe von 175mm, die gerade so in der länge passen. Wichtig ist für Batterien im Fond: das die Gase über einen Schlauch ins freie geführt werden. Beim Laden entsteht ein Knallgas, das sonst im innenraum explodieren kann!
Gruß Reinhard
Alt 24.08.2006, 22:03   #10
Saba
...darum Rauche ich nicht mehr!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
