24.08.2006, 12:06
BastardOperatorFromHell
Braucht man den BC-Blinker-Schalter?
Servus!
Braucht man den Extra BC-Blinker-Schalter um den großen BC Betreiben zu können?
Ich krieg die Tage nen großen und will den gegen den kleinen tauschen.
Wenn ja, was macht man denn mit dem Extraschalter?
Danke!
MfG Schorsch
24.08.2006, 12:18
† August 2007
Hi Schorsch
Nicht unbedingt!! aber mit dem Taster holt man sich die BC Anzeige ins CC, somit kann man 2 verschidene Anzeigen vom BC gleichzeitig sehen. Einmal im BC die Uhrzeit selbst, zum Anderen im CC die Aussentemperatur oder umgekehrt. Bleibt man änger auf diesen Schalter, kann man die Reihenfolge was im CC angezeigt wird selbst fest legen. Man kann aber auch einfach den Pin 25 vom BC mit einem Taster zB. vom Conrad oder sonst einem Teil, auf Masse legen, mehr macht der BC-Schalter am Blinkhebel nicht.
Gruß Reinhard
24.08.2006, 12:22
Wunderbar.Wenn ich doch billig aufm Schrott einen kriege, bau ich ihn halt ein.
Ist der Einbau des großen eigentlich so ohne Weiteres möglich?Habe hier schon ein Paar Postings +die Einbauanleitung , die Erich verlinkt hat,durchforstet.
Ich weiss jetzt leider immer noch nicht, ob die Kabelbäume für groß und klein Identisch sind.
Danke!!!
MfG Schorsch
24.08.2006, 12:28
† August 2007
Hi Schorsch
Für den Bc spilt nur eine Rolle, ob du DWA hast, wenn nicht, muß unterm Fondsitz eine Brücke gesteckt werden. Da ist hinter dem Geräteträger ein 4pol Stecker, da muß Pin 2 mit Pin 4 gebrückt werden, sonst geht der BC nicht richtig, bei manchen gar nicht, weil die Anzeige den Strom über diesen Stecker bezieht.
Gruß Reinhard
24.08.2006, 12:33
Nee, hab keine. Ich hab einfach den Durschnittsverbrauch auf nen Zettel geschrieben und von innen gegen die Scheibe geklebt. Damit klaut den niemand!!!
Spass bei Seite. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann funzt der BC wenn ich die zwei Pins Brücke oder er funzt eben nicht. Falls das nicht funzen sollte, kann man das bewerkstelligen?
MfG Schorsch
24.08.2006, 12:36
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
24.08.2006, 12:37
Ganz ehrlich? Habe mich grade selber über den Spruch kaputt gelacht...
MfG Schorsch
24.08.2006, 13:01
† August 2007
MfG Schorsch
Hi Schorsch
Wenn du brückst, dann funst er immer! und Aussentempfühler soll er auch haben, braucht man nur einstecken, Kabel liegen alle drin!
Gruß Reinhard
24.08.2006, 13:25
Wunderprächtig!
Danke!
Kleine Frage am Rande: Gibt's eigentlich irgendwas, was du bezüglich der Bordelektronik nicht weist?
MfG Schorsch
24.08.2006, 15:22
† August 2007
Hi Schorsch
Ja.... bisher konnte ich wegen meinen Bauch kein Steuergerät durch fahren
Wenn ich aber meine Teststation fertig habe wird das kein Problem sein  da ich dann keine Schlitze über winden muß
Gruß Reinhard
