Alt 16.08.2006, 21:46   #1
hobbelbobbel
Fahrzeug: 730i Bj.87 E32 R6
Standard Dekra Handbremse
war heute beim Dekra zwecks Abnahme hat bis auf 3 Mängel geklappt.
1. Bremsflüssigkeit wechseln ( hab ich total verschwitzt).
2. Meine Reifen bzw. Felgengröße haben Sie nicht gefunden und steht auch nicht im Brief drin (alt und neu).
Hab vorne 235er 17Zoll und hinten 255er 17Zoll Alu
Weiß jemand wo ich sone Bescheinigung bekomme damit sie mir der TÜV abnimmt?
3. Handbremse ist zwar in Ordnung aber die Werte legen zu weit auseinander.
links 292 daN und links 86 daN.
Kann mir jemand sagen an was das liegt?
Jochen
hobbelbobbel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2006, 21:49   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Jochen
hallo jochen
liegt an deinen felgen, du musst bei dem entsprechenden felgenhersteller,die
ABE runterladen, da ist dann alles aufgelistet,was du ,bei welchem auto
fahren darfst.
viele grüsse
peter
Alt 16.08.2006, 21:51   #3
hobbelbobbel
es sind original BMW-Felgen
Gruß Jochen
Alt 16.08.2006, 21:56   #4
peter becker
Gruß Jochen
dann musst du dich an deinen bmw händler wenden,er kann das dann
nachschauen und die die bescheinigung geben.
viele grüsse
peter
Alt 16.08.2006, 22:01   #5
hobbelbobbel
ok, danke
und jetzt brauch ich bloß noch Tipps für das Problem mit der Handbremse
Jochen
Alt 16.08.2006, 22:04   #6
peter becker
ok, danke
Jochen
hallo jochen
dazu kann ich dir nicht viel sagen, ich würde an deiner stelle einfach mal
die handremse hinten prüfen lassen, evtl. hängt ein zug, oder die
beläge sind ungleichmässig abgenutzt und klemmen, ich denke,da muss
man einfach mal "das rad aufmachen" wie mein schrauber immer sagt.
viele grüsse
peter
Alt 17.08.2006, 09:52   #7
MTK730
Gasbrenner
Benutzerbild von MTK730
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
da hängt bei der Handbremse höchstwahrscheinlich die autom. Nachstellung fest. Ist oft versifft. Brensscheiben runter und alles mit Bremsenreiniger säubern, danach den Schneckengang im Nachsteller mit Lagerfett schmieren.
Hanbremse dann nach Anleitung einstellen und das wars !
Gruss, Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein 7er
MTK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2006, 11:29   #8
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Gruß Jochen
dann ist klar, warum der Prüfer das nicht findet. BMW hat die Felgen immer mit der Bereifung 265/40 R17 angeboten. Und so steht's auch in den Freigaben von BMW drin.
Die 255/40 R17 musst Du halt einfach per Einzelabnahme eintragen lassen, weil ein Gutachten mit diesen Reifen original von BMW wird es nicht geben. Deswegen hat der Prüfer das nicht gefunden. Er hätte allerdings mal links und rechts schauen können, dann wären auch die 255er kein Problem gewesen.
Aber o.k., DEKRA...da kann man auch nicht hingehen, habe da auch schon so einige Erfahrungen gesammelt....
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2006, 11:55   #9
hobbelbobbel
hab jetzt da Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER
@christian_d
Das unterstützt das was du sagst.
Hab jetzt bei BMW angerufen(Händler) der findet auch bloß die 265er. Will sich aber drumkümmern ob es nicht doch etwas gibt.
Was kostet denn so eine Einzelabnahme.
Groß
Jochen
Alt 17.08.2006, 14:45   #10
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Ist in Ordnung, geht nur nicht richtig...
Guter Scherz
CU
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
