Alt 14.08.2006, 07:43   #1
Esquire
Fahrzeug: E32-730i-R6 (Bj. 11/87)
Standard 730i-R6-EZ 11/1987:Bester Einbauort der 6 LPG-Gas-Zuführungen am Ansaugkrümmer
Hallo, guten Morgen!
Ich habe mir eine gebrauchte sequentielle LPG-Autogas-Anlage (von Bigas, Typ SGIS) gekauft, die ich in meinen E32-730i-R6 (EZ 11/1987 - 191 Tkm) einbauen möchte. Frage: wo sind die günstigsten Einbaupunkte für die sechs Gaszuführungen im Ansaugkrümmer, wo ich den Krümmer anbohren muß, um die Injektorschläuche einzubauen.
Ich hoffe, daß es mindestens ein Mitglied gibt, der bereits eine sequentielle Anlage (Fabrikat egal, da es nur um die besten Einbaupunkte der Gaszufuhr am Ansaugkrümmer geht) am Reihen-6-Motor eingebaut hat oder hat einbauen lassen. Sitze der Benzineinspritzdüsen wären sicherlich ideal, sind aber natürlich tabu, da sie ja drinbleiben. Ich habe ein Bild des Ansaugkrümmers angehängt, in dem man (mit Bildbearbeitungsprogramm) die vorgeschlagenen Einbaupunkte anzeichnen könnte. Fotos dieses Bereiches von einer eingebauten Anlage wären natürlich auch toll!
Vielen Dank für Eure Hilfe, Hans
Dateityp: jpg BMW-E32-730i-R6-Ansaugkrümmer-001.jpg (86,7 KB, 27x aufgerufen)
Esquire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2006, 09:46   #2
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Beim Chevrolet vortec v8 sind die dusen etwa 35 mm vor dem kopf im krummer montiert. Die schlauchen unten am einspritzdusen waren durchgefuhrt bis 10mm im einlass kanal. Das war ein Easy-jet gas anlage und die hat immer top funktioniert! Also bei deinen die ventile hinten die benzindusen und die schlauche ein bischen weiter nach vorne weiterleiten. Was auch noch ein moglichkeit ist ist die dusen auf einen rail montieren gleich hinter die benzindusen und die untere schlauche im einlasskrummer einbohren. siehe bild im anhang
Ciao,
Osl Jaap
Dateityp: jpg injectors_180x144.jpg (26,9 KB, 26x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
