10.08.2006, 18:14
750i powered by ROTTALER2
probleme mit dem bc
hallo
habe gerade einen "notruf" erhalten, was könnte hier der fehler sein.
es ist ein 740 bj. 93 mit automatik und klima.
der bc zeigt utopische reichweiten an, der tank ist noch halb voll und
wenn man die reichweite aufruft,sind es 940 km....... schön wärs ja,
aber, da ist irgendwas faul..... das nächste problem, wenn man den
bc ausklinken will, muss vorher das radio raus, es handelt sich um
ein bmw bavaria cassette 3 , wie wird das entriegelt, mit den u-förmigen
klemmen kann man hier nichts ausrichten..........
viele grüsse
peter
10.08.2006, 19:21
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
das Radio sofern es von aussen keine Sichtbaren Löcher oder die kleinen Kappen haben sollte wird der ganze Rahmen um die Tasten durch Vorsichtiges ziehen oder hinterhebeln an den Seiten abgenommen, dahinter kommen die Befestigungsschrauben zum Vorschein.
Zum BC Problem nehme mal den BC raus (kleinen Hebel über dem Radio neben dem BC zu Dir heranziehen) und Sprühe alles mit Kontaktspray ein dann wieder einbauen und hinter dem BC greifen und den Stecker gegen den BC drücken ruhig ein wenig fester.
Dann wieder berichten.
flerchen
10.08.2006, 19:24
flerchen
jow, danke, werde ich schon mal soweit weitergeben
viele grüsse
peter
