08.08.2006, 09:12
Fahrzeug: E38 740i,E39 530d Touring,E38 740i
Kombiinstrument
Ich habe ein M5 Kombi mit roten Zeigern passt das in den 750er?
08.08.2006, 09:31
ohne Angabe des Monats/Baujahres Deines Fahrzeuges und des Spenderfahrzeuges kann man dazu nichts sagen.
Ergaenze bitte Dein Profil mit den Sachen, VIN-decoder gibt es auf meiner Seite unten.
Es gab 3 verschiedene Kombis fuer den E32 und E34, grau, weiss, blaue Rueckenpallte.
Siehe auch Tipps und Tricks eine Info von mir.
08.08.2006, 09:43
Kombi
Mein Auto ist 09.87 das kombi ist hinten blaugrau und 09.92 steht drauf.
08.08.2006, 10:25
Die Frage kommt oefter auf, was denn nun zu mixen moeglich ist, wenn ein Kombi ausfaellt und welcher Kodierstecker passt.
Alles fuer den E32, aber die Hi-Kombis von den E34 passen auch.
bis 2/89:
Altes Kombi (mit grauer Platte) mit dem Codierstecker im Kabelbaum.
2/89 bis 9/90:
1. Redesign -> Kombi (mit weißer Platte) mit Codierstecker im Kombi.
ab 9/90:
2. Redesign -> Kombi (mit blauer Platte) mit Codierstecker im Kombi.
In ein Fahrzeug bis 2/89 passen alle 3 Varianten.
Ab Bj 2/89 kannst Du nur Kombis mit dem 1. und 2. Redesign verwenden.
Aber: Der Kodierstecker muß immer genau zur jeweiligen Design-Variante des Kombis passen. Das ist NICHT tauschbar ! Also anschauene, ob sie genau so sind.
Probleme die auftauchen koennten: Tankanzeige E34 und E32 750 koennte anders sein, weis jetzt nicht welche Tankgroesse Du drin hast.
Tachoanzeige vom M5 duerfte ja wohl massig ausreichen fuer Deinen.
08.08.2006, 10:49
† August 2007
Hi Erich
Bei den alten Kombis ist der Codierstecker im Braunen Stecker verbaut, habe auch schon gesehen, dass es welche gab, da ist der Kodierstecker im BC gewesen, unter dem 26pol Stecker ist noch ein kleiner Stecker eingebaut, so wie er im Braunen vorgesehen ist, der bei den redesign Kombi ja leer ist.
Lutz25
Kann versuchen, die Instrumente selbst umzubauen, wenn die gleiche K-Zahl ist, kann das gehen, an sonsten mit dem BC "Te08" vergleichen!
Hab noch nicht probiert, ob die Rückwände zueiander passen!
Gruß Reinhard
