Alt 06.08.2006, 08:31   #1
BmwV8
Fahrzeug: BMW 530i (E34) M60 & M30
Frage Wischer geht nicht mehr
Habe folgendes Problem:
Mein Wischer ging schon seid ein paar Wochen sehr langsam, und jetzt geht überhauptnichts mehr. Der Wischer bewegt sich 5 cm hoch und bleibt stehen, muss dann per Hand wieder runtergedrückt werden. Habe mir jetzt das komplette Gestenge samt Motor bestellt ist noch nicht angekommen aber jetzt habe noch etwas entdeckt... : jedesmal wenn ich die Zündung einschalte dann bewegt sich der Wischer 5cm und bleibt hängen, obwohl ich den Schalter nicht betätigt habe....
Was könnte das sein? Ist es doch nicht der Wischermotor ? Oder könnte es eventuel ein Relais sein ?
Danke für eure Hilfe
BmwV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2006, 09:57   #2
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Wirst Dich wundern, wie schwer der Motor ist.
Ich hatte damals auf der Fahrerseite die Gitter bei der Frontscheibe
demontiert ( sind nur mit so Steckpins befestigt ) und nach dem
Brechen der Finger kommt man tatsächlich ran, ist ein Gefummel.
Hänge doch mal das Gestänge ab und schau was der Wischermotor macht,
denke der muss erst einmal einen kompletten Arbeitsgang machen, damit das Relais nicht mehr zieht.
Das Gitter musst Du ja so wie so demontieren.
Das Gestänge ist nur gesteckt, kann man einfach abziehen.
Alt 06.08.2006, 09:58   #3
flori0815
Idee
wenn du Glück hast, dann ist es nur das Relais, also lieber mal gleich wechseln. Bei mir ist der Wischer mal die ganze Zeit hin und her, obwohl ich ihn nicht eingeschaltet habe. Hab von nen Bekannten ein gebrauchtes Relais reingesteckt und dann ist wieder alles ohne Probleme gelaufen.
MfG Flo
Alt 06.08.2006, 11:45   #4
BmwV8
Wo genau sitzt dieses Relais? Hat jemand ein Bild davon? Ich habe noch ein 530i M30, wo ich eventuel den Relais benutzen könnte.
Alt 06.08.2006, 12:20   #5
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Merkt sich
Da du den Wischer wieder zurückdrückst, hat sich das Auto gemerkt das der wischen soll, darum geht er immer wieder hoch hilf ihm einfach mal bei der Bewegung, dann müsste es aufhören wenn nicht Relais raus.
G. M.
Alt 06.08.2006, 12:35   #6
flori0815
Weiß ich bei deinem Modell nicht. Schau mal im Sicherungskasten, da ist normal immer alles drinnen.
MfG Flo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
