02.08.2006, 15:24
Fahrzeug: E32-735i A(02.92)
Hi Peter,
" Hämmerchentrick" ??? oh, bitte mal für mich...
Trotz eingeschalteter Klima heitzt mein 7-er wie blöde, jedoch nur Beifahrerseite.
Auf der Fahrerseite funktioniert gar nichts - kein Lufthauch.
Danke schon mal für die Antwort
gruß
macho
02.08.2006, 17:39
Fahrzeug: E32-735i (12.89)
Hi Macho,
hast wohl das gleiche Prob wie ich.
Überprüf mal die Heizungsventile vorne auf der Fahrerseite im Motorraum gleich hinter dem Elektrokasten. Da nimmst du die Abdeckung ab und schwupps sind sie direkt vor dir. Da dann mal leicht mit dem Hammer, bei eingeschalteter Zündung und Klima auf 16 Grad gestellt, auf die runden Metallteile gehauen. Vielleicht hilfts.
Hast du eine Prüflampe?
Wenns nicht klappt da geh mal die Tips von oben bis unten durch.
Hoffe dir geholfen zu haben.
Sag mal bescheid.
Gruß Peter
02.08.2006, 18:55
Fahrzeug: S50B32
Spinnende Heizung
Tach Macho,
schau Dir auch mal deinen Innenraumfilter an. Meine Lüftung hat auch Zicken gemacht, nachdem ich den Brikett (Iiiihbaah) rausgepuhlt und ersetzt habe habe ich wieder einen Orkan wenn ich die Lüftung aufdrehe
Grüsse
Michael
03.08.2006, 18:31
Hi Michael,
danke für den Tip, aber der Filter ist neu und sauber.
Auf der Beifahrerseite pustet es ja auch wie wild - Fahrerseite ist tot.
Werd nachher mal den "Hämmerchentrick" probieren.
Wenn nicht bald besser wird (der "Kleine" hat noch ein paar mehr Probleme) kommt er nach Afrika... !!!
Melde mich wieder.
gruß
macho
03.08.2006, 19:23
Juhu
so, Lüftung Fahrerseite pustet nun auch wieder wie doof.
Hab mich nebenbei noch mehr belesen -hier natürlich-
Fenster Fahrerseite ging auch nicht mehr.
Wollte schon vom Schrott neuen Fensterhebermotor besorgen, gar nicht nötig, ein bißchen wackeln am Kabelbaum, Tür Fahrerseite, und schon gehts.
Also morgen Türverkleidung ab und weiter gehts.
Jetzt muss ich nur noch die blöde CHECK CONTROL Geschichte in den Griff kriegen dann darf der "Kleine" noch ne Weile bleiben.
Vielen Dank für die Tipps.
gruß
macho
