Alt 29.07.2006, 19:07   #1
Standard M70 unterer Kurbelwellensensor
Auf der rechten Seite (Fahrerseite) sitzen ja die 2 KW-Sensoren im Motorraum.
Wie ist der untere auszubauen?
Heute lange probiert an meinem Schlachtwagen als Uebungsobjekt, wo ich direkt ohne Stosstange, Kuehler, Luefter, Kuehlschlangen, Visco, Lima, darauf Zugang habe.
Aber das Ding laesst sich nicht entfernen.
Ich habe also die Befestigung sschraube geloest, aber es laesst sich nicht aus der Halterung loesen, da es hinten an die Servopumpe stoesst.
Muss denn die Servopumpe raus, um diesen dummen Sensor zu de-installieren?
Na, dann viel Spass bei einem kompletten Motorraum, ich hatte ja sozusagen freien Zugang auf den Sensor.
Alt 29.07.2006, 20:09   #2
norman 735ia
Benutzerbild von norman 735ia
Fahrzeug: BMW e32 735ia 02/90,EML,A/C,ASC
lässt sich der kw sensor denn so lösen und rausdrehen und schlägt nur gegen die servo an oder geht das teil auch so nicht weiter raus?
norman 735ia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2006, 20:29   #3
Er geht nicht weiter raus. Die Feststellschraube habe ich geloest, aber er sitzt in einer Halterung, wo man in nach hinten rauschieben muss, und da stoesst er an die Servo, und 5-10 mm sind halt immer noch in der Halterung.
Ich koennte ihn ja einfach drin lassen, wenn ich den Motor rausnehme, aber mich interessiert halt nur, wie man das bewerkstelligt, wenn der Motorraum komplett voll ist.
Alt 29.07.2006, 23:32   #4
PeterM.
Benutzerbild von PeterM.
Fahrzeug: 750iL E32, 850i E31, 540i V8 Touring, 635CSI in Restauration,
Hallo Erich,
du musst wirklich die Servopumpe lösen und ein wenig zu Seite schieben.
Dann gehts.
Peter
PeterM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2006, 09:03   #5
Hallo Peter, du weist fuer wen ich das als Trockentest durchfuehre.
Die Sendung fuer Mitsu wird wohl diese Woche von Dir hier eintreffen inkl. der 2 Sesnoren, die wir tauschen wollen, den Waermetauscher, die EDC Domlager.
Da kommt es nun auch auf eine Servopumpe auch nicht mehr an
Aber hier noch mal Bilder, wie das aussieht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.louv.tv/cars/750/engine/d...-Images/28.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.louv.tv/cars/750/engine/d...es/Image6.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
