18.07.2006, 18:52
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
muß denn wirklich bei stoßdämpfer hinten
hallo,
die hutablage raus um die stoßdämpfer hinten zu wechseln, oder kommt
man durch die lautsprecher da hin.
muß die edc 2 wohl doch austauschen, obwohl ich das öl wie beschrieben
getauscht bzw. erneuert habe. auf -s- bleibt die lampe an und auf -k- geht
sie sofort aus.
hat noch jemand eine idee zu diesem problem, denn der schreiber aus dem
bericht aus 2002 meldet sich nicht auch per u2u probiert.
gruß
dirk
18.07.2006, 18:59
ehemals "MrThomsen"
Durch die Lautsprecher kommst du ran. Ist eine fummellei.
Die Hutablage kannst du meines wissens überhaupt nicht ausgebauen.
Gruß benny
18.07.2006, 23:32
† August 2007
Hi MrThomsen
Die Hutablage kann man sehr wohl ausbauen, sonst könnte man die el. Rollos nicht herrichten, man muß die Lehne entfernen und die C-Saulenverkleidung nach vorne ziehen, 4 Plastik stöpsel raus, und du hast die Ablage in der Hand.
Gruß Reinhard
19.07.2006, 00:39
450 Nm - 220 kW - V12
Fahrzeug: BMW 750iA, E32 Production Date: 1989/ 05 Laufleistung: 129 tkm; Z3 Roadster 3.0i
@dirk750il:
mein EDC schält spürbar um, die lämpchen bleiben aber seit einiger Zeit nicht mehr an. Hast den Link zu dem Tip (2002) gerade parat?
Suchbegriff?
Peter
23.07.2006, 13:05
ehemals "MrThomsen"
...man lernt doch immer was dazu
Gruß Benny
Zitat von Rottaler2
Hi MrThomsen
Gruß Reinhard
