Alt 10.07.2006, 17:12   #1
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Frage Klimakompressor Bosch
Ist ein Bosch- Klimakompressor 0 140 903 226 für R134a geeignet?
Gibt es irgendwo eine Vergleichsliste mit kompatiblen Kompressoren?
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2006, 17:37   #2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/airc...con_R134a.html
Alt 10.07.2006, 18:37   #3
hebby
Soweit mir bekannt ist, sollen die Bosch-Kompressoren einiger Produktionsjahre nicht geeignet sein!
Alt 13.07.2012, 14:40   #4
thodde
Weiß-Breit-Flach!
Benutzerbild von thodde
Fahrzeug: BMW 325iA E90
Entschuldigt, wenn ich diesen Thread nochmal hoch hole. Leider wurde er nicht abschließend beantwortet. Ich habe den gleichen Kompressor verbaut und wollte meine Klimaanlage nun endlich wieder in Betrieb nehmen.
Kann ich, wenn ich den oben genannten Kompressor (Bosch- Klimakompressor 0 140 903 226) entöle, diesen für das R134a nutzen?
Unter dem Link von Erich ist dieser nicht aufgeführt. Demnach sollte es möglich sein, oder?
Alben:
Interner Link) Mein Großer
Interner Link) Die Hochzeitskutsche
Interner Link) Gut und Böse
thodde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2012, 18:12   #5
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
es gab bzw. gibt da einen Umbausatz, da steht der Bosch drauf.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umrustsatz R12 -> R134a BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Aber ob das geht kann ich nicht sagen.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2012, 18:49   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von thodde Beitrag anzeigen
E(Bosch- Klimakompressor 0 140 903 226) entöle, diesen für das R134a nutzen?
Ich kenne das so, dass auf den Teilen immer der Aufkleber klebt, für R134a entsprechend ein grüner.
Wichtiger beim Umrüsten sind die richtigen Dichtungen an jeder Verschraubung, neue Trocknerpatrone, neue Einfüllventile und das passende Öl. Ich würde auf jeden Fall ebenfalls Druckschalter mit tauschen. Nichts ist ärgerlicher als eine neue Befüllung und dann geht der Druckschalter nicht. Wichtig, die Patrone sollte nicht offen gelagert werden und im Letzten Moment eingebaut werden.
Alt 13.07.2012, 22:16   #7
thodde
Weiß-Breit-Flach!
Grüße Chio.
Ich verstehe das so, dass man, sobald ein Bosch verbaut ist, den neuen Kompressor benötigen würde. Bin mir eben nicht sicher.
Grüner Aufkleber ist auf dem Kompressor drauf. Mit der Aufschrift "Kältemittel R12". Einfüllventile sind bestellt, neue Trocknerpatrone kommt auf jeden Fall auch noch. Wollte den Kompressor komplett entölen und bei der Neubefüllung auch neu ölen lassen.
Alt 13.07.2012, 22:26   #8
Setech
Du kannst ja mal bei Bosch anrufen, die wissen es sicher.
Alt 14.07.2012, 13:47   #9
thodde
Weiß-Breit-Flach!
Ich weiß zwar nicht, ob sie bei solch einem alten Bauteil noch so etwas sagen können, könnte mir aber vorstellen, dass er es kann, es aber mangels Freigabe dennoch verneint wird.
Ich könnte auch einfach neu befüllen lassen und sehen, wie lange er es mitmacht. Mit Glück lange, mit Pech zahle ich drauf.
Wäre halt toll gewesen zu wissen, ob es jemand bereits probiert hat.
Alt 14.07.2012, 16:24   #10
Setech
Ich habe mal nachegesehen. Ich selber habe noch zwei dieser Kompressoren.
Die Teilenummer ist BMW 64521385416.
Auf der Seite Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - R134a retrofit
Liest man, dass der 1 385 416 im Retrofit Handbuch als unbrauchbarer Kompressor für R134a aufgeführt ist.
Also sehe ich zwei Möglichkeiten:
Anderer Kompressor und Dichtungssatz oder jemanden finden der R413 auffüllt:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/klim...13a-26011.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
