07.12.2002, 20:58
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Scheibenwischer friert fest
nachdem heute auch im Münsterland der Winter eingetroffen ist, habe ich festgestellt, das die Frontscheibenheizung nicht funktioniert.
Alle Sicherungen O.K. Heizung selber auch durchgemessen, hast auch masse aber es kommt keine Spannung an.
Hat vielleicht jemand einen Stromlaufplan? Oder sonst einen Tip ?
Wann müßte sie überhaupt heizen ?
Gruß Ralph
07.12.2002, 21:00
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Hallo Ralph,
ich bin der Meinung, daß die Heizung für die Scheibenwischer zusammen mit der Heckscheibenheizung läuft.
Nach dem ich eine neue Frontscheibe bekam, lief sie leider auch nicht mehr. Ich habe noch nicht mal die Anschlüsse an der Scheibe gefunden
Gruß Dietmar
[Bearbeitet am 7.12.2002 von didi730]
08.12.2002, 09:33
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi !
Ist das beim E32 anders als beim E38?
Beim E38 wird die Frontscheibe im Bereich der Scheibenwischerauflage
automatisch beheizt - ohne die Heckscheibenheizung einzuschalten.
Schönen Gruß,
Elmar
08.12.2002, 10:38
BMW? Is lang her
@ Freak
Danke für den Tipp  , ich habe direkt unter der Verkleidung an der Windschutzscheibe innen gesucht und nichts
gefunden. Ich werde nacher mal nachschauen. Vielleicht hat der "Glaser" die Heizung gar nicht angeschlossen.
Didi
08.12.2002, 11:55
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Mal eine ganz dumme Frage.
Seit wann hat der E32 eine Frontscheibenheizung??
.. also Heiz-Fäden in der Frontscheibe ??
Ich habe keine und es wäre mir auch neu, dass es das gäbe.
Sonderausstattung ??
Bei den gepanzerten E32 soll die Frontscheibe ja raussprengbar sein als Notausstieg, aber beheizbar ???
Signatur:
08.12.2002, 12:03
Fahrzeug: BMW 750i
@FrankGo, nur die Auflageflächen der Scheibenwischergummis sind beheizt!
SERSN ROMAN
08.12.2002, 12:05
Bei mir wohl nicht.
Aber es gibt lauft BMW-Daten (siehe Datenträger, wenn Du sie denn jatzt zum laufen gebracht hast... wie ist denn Stand der Dinge dort ??) KEINE beheizte Scheiben oder andere, als ich auch habe...
Oder redet ihr hier vom der Heckscheibe des 7er-Tourings ??
08.12.2002, 12:17
Frank
meiner hat es auch, Bj. 11/88. 3 Heizschlangen unten, darueber 4 gerade verlaufene Heizdraehte in der dunkel gefaerbten Unterseite der Frontscheibe. Hoehe/Breite ca. 10 cm.
Roman hat's wohl falsch ausgedrueckt. Nicht die Auflageflaechen der Scheibenwischergummis sind beheizt, sondern die Scheibe, wo die Gummis aufliegen.
[Bearbeitet am 8.12.2002 von Erich]
08.12.2002, 12:20
Muß ich extra raus gehen ??
neee. .. beim nächsten mal werde ich mir das dann mal angucken..
Also wieder was gelernt...
08.12.2002, 19:09
Fahrzeug: BMW 750i
Na, das die Gummis selbst beheizt sind wäre ja Schwachsinn! Wie @Erich sagt, so habe ich es gemeint.
SERSN ROMAN
[Bearbeitet am 8.12.2002 von Roman]
