Alt 23.06.2006, 18:19   #1
MisterL
Benutzerbild von MisterL
Fahrzeug: BMW 728iA
Frage Heizung / Lüftung
hallo, ich habe hier im forum gelesen was man alles machen muss wenn die lüftung nonstop heizt.
ich habe das Heizschwert nachgelötet, das Klimabedieninstrument gewechselt und neue steuerventile eingebaut, aber das problem ist immernoch da...
mein problem: Ich kann am bedienteil auf voll kalt oder voll warm stellen und sogar die klima einschalten, aber bei der frontscheibe und im fussraum heizt es immer. es kommt nur heisse luft raus...
Könnt ihr mir helfen den bei den letzten warmen tagen ist es kaum auszuhalten in meinem 7er...
hatte jemand das gleiche problem und vielleicht es beheben können?
Ach übrigens rede ich von einem E32 730 V8 JG.93
Danke und Gruss von einem sehr verschwitzen 7er fahrer
MisterL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2006, 18:25   #2
187pure
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
ich muss auch schwitzen und hab keine ahnung was da nicht stimmt.
187pure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2006, 22:13   #3
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
Tach
also wie es beim e38 ist weiß ich nicht. sorry
was sagen den die kollegen aus dem e38 forum?
@misterL
ich habe mein heizung hinbekommen.
was hast du denn genau für ein problem?
das kriegen wir schon hin, ist gar nicht so schwer. musst dir nur die arbeit machen.
nur immer warm oder auch gebläse immer an?
wenns gebläse immer an ist, ist das heizschwert defekt. macht ROTTALER2 wieder ganz
trotz teile tauschen kann ja auch an den neuen teilen was defekt sein bzw. der fehler noch wo anders liegen.
erst mal das leichteste:
wenn immer warm=heizventile immer auf
wenn du auf kalt drehst (fahrerseite rastung)=müssen an beiden heizventilen +12V leigen
das messe erst mal aus, nicht das die kabel defekt sind die zu den ventilen gehen. ist das ok, gehts weiter. z.Z. ist es zu umfangreich
kommt bei dir in der mitte auch immer warme luft raus? schichtungsteller mal auf warm drehen (in der mitte übem rradio)
gruß
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2006, 10:44   #4
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Idee
Moin Moin,
tja - die endlosen Heizungstorturen.........
Auch ich habe seit längerem Probleme mit unkontrollierten Heizungsattaken.
Ich habe mir jetzt in der warmen Jahreszeit so geholfen:
Habe mir eine Schlauchklemme gebastelt (wie ein "U") und den Kühlwasserschlauch vor dem Heizungsventil abgeklemmt. Ferner die Stecker der Zusatzwasserpumpe und der Ventile abgezogen.
Kommt mir sogar so vor, als ob die Klimaanlage jetzt viel kältere Luft liefert.
Gruß Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2006, 15:31   #5
MisterL
Fahrzeug: BMW 728iA
Zitat von Charly.1st
Tach
@misterL
gruß
Sorry wegem meinem Profilbild, ich habe auch einen E32 730.. ich spreche natürlich vom e32...
Alt 25.06.2006, 18:16   #6
Charly.1st
tach,
ja, und was ist jetzt mit deiner heizung?
interssiert mich schon was damit ist/war.
davon lebt das forum. schließlich weiß man nur durch die rückmeldung, des jenigen der ein problem hat, was denn nun war.
gruß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
